Что такое короткое замыкание?
Сообщение elhouse » 26 июн 2014, 14:16
Каждый день, будь то дома или на работе мы замыкаем электрическую цепь, и ничего взрывоопасного не происходит.
Замыкая цепь с помощью штепсельной вилки электроприбора, электроэнергия превращается:
• в механическую энергию — двигатели насосов, пылесосов и различных электрических приспособлений.
• в тепловую энергию — горячий воздух фена, кипяток электрического чайника, тепловое излучение электрического конвектора.
Это хорошее замыкание, назовем ее условно в противопоставлении короткому, “длинное” замыкание электрической цепи.
Короткое замыкание имеет отрицательный результат, то есть, энергия позиционирует себя в виде искр, хлопка, часто возгорание проводки и легко возгораемых материалов — пожар.
Что же такое короткое замыкание?
Пример: Локомотив должен доставить груз, допустим из города Нижний Новгород в такой мегаполис как Москва. Путь состава должен быть длинным. Локомотив, таща за собой 50 вагонов угля, набирает большую скорость. Но вдруг, в городе Владимир диспетчер совершает роковую ошибку, переключив стрелку на путь, где находится другой состав — аварии не миновать.
Состав набравший большую скорость быстро не остановить. Наглядный пример может показаться примитивным, но хочется показать принцип лежащий в основе – это сила, мощь, использованная не по назначению, несущая разрушение. Путь следования локомотива с множеством вагонов оказался коротким, не завершенным, не достиг цели.
Именно СИЛА тока производит разрушение, при коротком замыкании ток увеличивается в 20 раз, количество тепла возрастает примерно в 400 раз.
Вот еще одно яркое объяснение, что такое короткое замыкание.
Известно, что неисправная электропроводка приводит к короткому замыканию, от него чаще всего и возникает возгорание. Об этом частенько упоминается в пожарных отчетах. Что же такое короткое замыкание, чем оно опасно?
В нормальном режиме работы ток в проводке между фазным и нулевым проводами протекает через нагрузку, которая этот ток ограничивает на безопасном для проводки уровне. При разрушении изоляции ток протекает, минуя нагрузку, сразу между проводами. Такой контакт, называется коротким, поскольку происходит помимо электроприбора.
Вспомним закон Ома: I = U/R, что словами, обычно, произносится так: «Ток в цепи прямо пропорционален напряжению, и обратно пропорционален СОПРОТИВЛЕНИЮ». Именно на СОПРОТИВЛЕНИЕ здесь и стоит обратить внимание.
Сопротивление ТПЖ электропроводки, как правило, невелико, поэтому им можно пренебречь, считать его равным нулю. Согласно законам математики деление на ноль невозможно, а результат будет стремиться к бесконечности. В случае короткого замыкания к этой самой бесконечности будет стремиться ток в цепи.
Конечно, это не совсем так, провода имеют какое-то конечное сопротивление, поэтому до бесконечности ток, конечно же, не дойдет, но будет достаточной силы, чтобы произвести разрушительное действие, достаточно мощный взрыв. Возникает вольтова дуга, температура которой достигает 5000 градусов по Цельсию.
Выделеный текст с сайта электрик инфо
Причины короткого замыкания.
• Ошибки персонала обслуживающего электрические сети.
• Из-за износа (устаревшей) электропроводки.
• Неправильный монтаж электропроводки.
• Плохой контакт в соединениях проводки и электроприборов
• Из-за перегрузки электрической цепи.
• Может возникнуть по причине механического повреждения проводов.
• КЗ могут спровоцировать грызуны.
Как не допустить короткое замыкание?
Для предупреждения короткого замыкания необходимо.
• Грамотно монтировать и эксплуатировать электроустановки.
• Подбирать электропроводку в соответствии с величиной тока.
• Регулярно проводить плановые осмотры и измерения сопротивления изоляции;
• Правильно выбирать автоматику защиты, которые предназначены отключать поврежденный участок.
• Прежде чем производить работы с проводкой ее необходимо обесточить.
Польза короткого замыкания.
На основе короткого замыкания зародилась дуговая сварка, которая используется на производстве. Точка контакта стержня и металлическая поверхность нагревается до температуры плавления, металлическая конструкция соединяется в единое целое. Например, современные кузова автомобилей скреплены именно посредством короткого замыкания – дуговой сварки.
Как мы увидели, короткое замыкание может приносить разрушения, если сила тока используется не по назначению. Если правильно управлять энергией, можно достичь отличных технических достижений.
Сообщение Похожие темы » 26 июн 2014, 14:16
Короткое замыкание
Короткое замыкание в люстре!
Замыкание в электроплите!
Замыкание дверного звонка
Как узнать где происходит замыкание?
Сообщение Объявления » 26 июн 2014, 14:16
Alexey104
Re: Что такое короткое замыкание?
Сообщение Alexey104 » 03 ноя 2015, 22:33
Здравствуйте!
Спасибо за тему - очень познавательно, но хотелось бы кое-что прояснить. Интересует такое явление, как проседание напряжения на потребителях сети в момент КЗ. Насколько я понимаю, явление это связано с неидеальностью любого источника ЭДС, точнее, с наличием у него внутреннего сопротивления. Допустим, есть у нас такая схема:
Пусть между точками А и В у нас коротнуло, в результате чего сопротивление внешней цепи стало равно нулю(сопротивление проводов не учитываем). Тогда всё напряжение источника приложится к его внутреннему сопротивлению, то есть падение напряжения на внутреннем сопротивлении источника станет равным ЭДС источника. Следовательно, напряжение внешней цепи упадёт до нуля, поэтому лампочки наши в момент КЗ светиться не будут - ток пойдёт по пути наименьшего сопротивления, минуя внешнюю нагрузку. Ну а сила тока будет ограничена лишь внутренним сопротивлением источника, а, поскольку сопротивление это крайне мало, ток в цепи вырастет до гигантских величин, отсюда фейерверки и много дыма. Это понятно.
А что, если наша цепь окажется гораздо более масштабной, чем та, что представлена выше? Например, от одной из фаз генератора у нас запитан целый район домов. В одной из квартир одного из домов коротнуло в розетке. Просядет ли напруга в момент КЗ одинаково во всём районе, или характер этого явления будет зависеть от близости потребителей к точке КЗ?
Сообщение sergey_sav » 03 ноя 2015, 23:19
Не просядет, ибо тут теоретическое допущение о нулевом сопротивлении проводов не канает... :)))
Сообщение elhouse » 03 ноя 2015, 23:21
В районе не просядет. Просядет на определённом участке поблизости от точки КЗ.
Alexey104
Сообщение Alexey104 » 04 ноя 2015, 01:11
Спасибо!
А можно, пожалуйста, немного подробнее, если не затруднит. С точки зрения физики, почему влияние КЗ на напряжения отдельных потребителей уменьшается при отдалении этих потребителей от точки КЗ?
Сообщение sergey_sav » 04 ноя 2015, 01:21
нужно нарисовать схемку, состоящую из источника питания с внутренним сопротивлением и разноудалённых от точки КЗ потребителей, заменив провода от источника питания на резисторы...
А дальше применить закон дедушки Ома, чтобы узнать падение напряжения на каждом участке разветвлённой сети...
И всё.
Alexey104
Сообщение Alexey104 » 04 ноя 2015, 01:24
Так дошло.
Большое спасибо!
Alexey104
Сообщение Alexey104 » 05 ноя 2015, 09:08
Извиняюсь за назойливость, но хотелось бы ещё кое-что уточнить:
У меня получилось, что на потребители, подключенные за точкой КЗ, ток вообще поступать не будет, а на тех потребителях, что подключены до точки КЗ, снижение напряжения(и тока) будет обратнопропорционально расстоянию от точки КЗ.
Это верно?
Сообщение sergey_sav » 05 ноя 2015, 11:22
Alexey104 писал(а):
Это верно?
А хрен его знает... что Вы там понарисовали. У меня хрустальный шар со вчерашнего ничего не кажет... :)))
Alexey104
Сообщение Alexey104 » 05 ноя 2015, 12:23
Правильно ли понял, что в момент КЗ красная часть схемы окажется полностью обесточенной, напряжение на нагрузке R4 просядет до нуля, а на нагрузках R1, R2, R3 напряжение просядет тем больше, чем ближе к точке КЗ, то есть на R3 просядет больше, чем на R2, а на R2 больше, чем на R1?
