Понижающий трансформатор на 12 вольт
perec39
Сообщение perec39 » 24 июн 2014, 18:29
Здравствуйте всем, поставил понижающий транс с 220 на 12 вольт, повесил 3 лампы по 60 ватт. Появилась проблема-вышибает автомат на 6 ампер и накал ламп меняется от кол-ва включённых ламп. По формуле посчитал 60х3=180ватт делим на напряжение 12 вольт получаем 15, окей автомат поменял-вышибать перестало, но с накалом проблема, подскажите что это такое и как с этим бороться.
P.S Я начинающий электрик соображаю туго.потому что это ново для меня.
Заранее спасибо
Сообщение Похожие темы » 24 июн 2014, 18:29
Трансформатор с 220 на 12 вольт
12 вольт от 220 вольт
Сообщение Объявления » 24 июн 2014, 18:29
Re: Понижающий трансформатор на 12 вольт
Сообщение slavapril » 24 июн 2014, 18:41
Что за трансформатор? Не электронный?
perec39
Сообщение perec39 » 24 июн 2014, 18:57
Нет не электронный, обычный тяжёленький такой.
Не могу вставить фото, подскажите как сделать?
анатолий03
Сообщение анатолий03 » 24 июн 2014, 19:55
Какая мощность трансформатора,какая длинна линии питающей лампы,какое сечение линии?
Сообщение elhouse » 24 июн 2014, 22:34
perec39 писал(а):
не могу вставить фото, подскажите как сделать?
Всё перед вашими глазами! Как можно не видеть?
Сбоку слева кнопка "Справка"
Вверху красный блок.
Раздел форума - Помощь и справка
perec39
Сообщение perec39 » 24 июн 2014, 23:45
Транс 220волть на 12вольт 0.25квт ,длина линии до ламп 15 метров ,сечение 1,5мм.кв ,причём две лампы висят на одной линии,то есть до распаечной коробки идут два провода жаростойкие(фаза и ноль) ,а от неёфаза на каждую лампу а ноль один.Я потратил 12 часов на переключение ламп во всех вариантах,на каждую ламп пускал по два провода ,делал одну фазу,один ноль,результат оставался прежним-как будто лампы подсоединены последовательно.Возможно мозгов у меня мало не отрицаю,но факт остаётся- рабочее потребление 180ватт ,запас ещё 70 ватт аж 38% ,что очень даже не плохо для запаса мощности .Может дело в метраже проводке? Помогите разобраться плизз. А может в моей голове.
Сообщение sergey_sav » 25 июн 2014, 00:12
Именно в этом и в сечении проводов...
Наколка для самостоятельного изучения закона дедушки Ома:
При длине линии 15 метров до одной лампочки 60 Вт, на проводах потеряется 2 вольта (примерно), а если ещё подвесить лампочку, то и все 4...
