Почему автомобиль бьется током?
foforum
Сообщение foforum » 17 июн 2014, 11:05
Здравствуйте.
Удар током от авто когда человек стоит на земле и берется за корпус понятен. Человек стоит на земле т.е. заземлен.
Не понятно почему происходит удар когда человек сидит в машине. Заземления у него нет. Прикосновение с корпусом машины обычно происходит одной рукой. Т.к. нет заземления то должен сработать эффект резинового коврика, ан нет, человек получает удар.
Почему так происходит?
И вообще корпус должен быть заземлен на минус аккумулятора по ТБ?
Сообщение Похожие темы » 17 июн 2014, 11:05
Ванна бьется током
Кран в ванной бьется током от соседского автомата
Стяжка бьёт током.
Почему бьет током?
Системный блок бьет током
Сообщение Объявления » 17 июн 2014, 11:05
анатолий03
Re: Почему автомобиль бьется током?
Сообщение анатолий03 » 17 июн 2014, 12:45
Человек может быть, как проводником, так и носителем заряда.
Сообщение nikola » 17 июн 2014, 18:54
Это статическое электричество.
Статическое электричество возникает в случае нарушения внутриатомного или внутримолекулярного равновесия вследствие приобретения или потери электрона. Обычно атом находится в равновесном состоянии благодаря одинаковому числу положительных и отрицательных частиц - протонов и электронов. Электроны могут легко перемещаются от одного атома к другому.
При этом они формируют положительные (где отсутствует электрон) или отрицательные (одиночный электрон или атом с дополнительным электроном) ионы. Когда происходит такой дисбаланс, возникает статическое электричество.
В общем при трении между сиденьем и вашей одеждой образуется статический заряд, который стекает на землю, при прикосновении к металлической части машины, через вас, кузов машины, шины. Высокий заряд может стекать через шины.
Сообщение nikola » 18 июн 2014, 01:59
Может у вас на машине есть полоска антистатика, которая ее заземяет.
foforum
Сообщение foforum » 18 июн 2014, 08:50
Т.к. запрещено давать ссылку.
Дополнительное заземление
Почитал немного про "разминусовку", и решил сделать дополнительное заземление двигателя и кузова автомобиля. Заняться было нечем, а тут под руку попались силовые клеммы и провода.
Кузов автомобиля соединил с "-" аккумулятора проводом Mistery 4GA — не знал куда его деть, а выкидывать жалко было. Кроме этого, соединил "-" аккумулятора и одну из шпилек катушки зажигания, обычным электротехническим проводом, сечением 4мм2:
Затем обработал места крепления силовых клемм преобразователем ржавчины "Цинкарь", дабы избежать возможного окисления металла и ржавчины в месте контакта.
Какого либо результата от проделанной работы я не жду, просто буду сейчас уверен, что с массой автомобиля все в порядке. Вот ряд причин для подобной доработки:
1. Если окислится штатная масса автомобиля, то проблем из-за этого не будет, т.к. масса продублирована.
2. Штатная масса имеет гораздо меньшее сечение, чем выполненная мной дополнительная. Другими словами — плюсовой провод до усилителей имеет сечение 4GA, минусовой провод усилителей крепится к кузову тоже кабелем 4GA. Но, штатная масса с аккумулятора на кузов имеет гораздо меньшее сечение, выходит, что "-" сильно отличаются по сечению от "+". Сейчас такой разницы быть не должно.
3. Есть еще мнение насчет разницы потенциалов, в разных местах кузова. Она незначительная, но черт его знает — вдруг по мелочи гадит в электронику.
P.S. После упомянутой доработки заметил, что список песен на магнитоле стал прокручиваться в 3 раза быстрей. Видимо, имеющейся штатной массы все таки не хватало для нормальной работы аудио аппаратуры.
Цена вопроса: 50 рублей
aleksys
Сообщение aleksys » 02 мар 2015, 05:15
Согласен с тем, что это вызвано статическим разрядом. Снятие статического электричества в автомобиле возможно, при помощи установки на кузов автомобиля специальной антистатической полосы, представляющей собой небольшую резиновую полоску со вставкой внутри из проволоки, графита или алюминиевой пудры.
Сообщение electrohoz » 02 мар 2015, 18:54
Есть ещё баллончик, так и называется антистатик, пшикаешь на сиденья или чехлы, и тебя не бьёт статическим напряжением.
lwwn
Сообщение lwwn » 17 мар 2015, 09:36
Почему бьётся только летом?
Сообщение nikola » 17 мар 2015, 10:10
От времени года не зависит. Зависит от одежды в которой вы находитесь в автомобиле. Особенно это проявляется при носке новой, сухой синтетики, шерсти и обшивки сидения чехлов, из тех же материалов.
Сообщение миш » 17 мар 2015, 19:57
От времени года может и не зависит но зависит от влажности воздуха. Если учесть, что летом влажность воздуха ниже( сухой воздух) то соответственно летом и бьёт чаще.
