Монтаж в распределительном щите
Cikaviy
Сообщение Cikaviy » 12 июн 2014, 13:43
Подскажите наиболее технически верный вариант монтажа в щитке. В принципе, все ясно с картинок (последнюю не стал дорисовывать)
(Клемник для состыковки алюминия и меди)
Ввод снизу, отводы снизу
Ввод сверху, отводи снизу
Ввод сверху отводы сверху
Сообщение Похожие темы » 12 июн 2014, 13:43
в щите две фазы и заземление ?
Вводной автомат в щите
Есть ли земля в этом щите?
В щите совмещены земля и ноль
Номинал общего автомата в квартирном щите?
Сообщение Объявления » 12 июн 2014, 13:43
Re: Монтаж в распределительном щите
Сообщение electrohoz » 12 июн 2014, 15:50
Второй.
Сообщение Anatoliy » 12 июн 2014, 16:08
Второй вариант.
Но.
1. Где РЕ проводник
2. Почему на автоматику нет защитного автомата. А только защищается вводным автоматом.
3. Где заземление щитка (если это только не пластиковый бокс.
4. Обычно расположение автоматов слева направо. И нумерация идет слева направо.
Cikaviy
Сообщение Cikaviy » 12 июн 2014, 16:31
Заземляются непосредствено на контур в месте установки. ТТ схема. Защитний ноль в здание не приходит.
В ЩУ свой автомат
Пластиковий бокс
Повышаю дуракозащищенность.
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
Прошу простить,мне просто интересно, а почему второй, первый вроде проще.
Сообщение electrohoz » 12 июн 2014, 16:34
Ввод должен быть с верху! Правила эксплуатации системы защитной автоматики!
Сообщение Anatoliy » 12 июн 2014, 18:21
Тогда как то не совпадает у вас
ПУЭ
1.7.59. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система ТТ), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены. Для защиты при косвенном прикосновении в таких электроустановках должно быть выполнено автоматическое отключение питания с обязательным применением УЗО. При этом должно быть соблюдено условие:
А электрик со стажем влетит под напряжение, из за вашей выдумки.
Сообщение electrohoz » 13 июн 2014, 10:23
Соглашусь, электричество это не игрушки!
