Проводка в квартире по потолку
allquimista
Сообщение allquimista » 09 июн 2014, 01:53
Добрый день. Хочу сделать в квартире проводку по потолку. Подскажите, во что лучше всего помещать провода? Что об этом говорится в ПУЭ? Что посоветуют профессиональные электрики? Видел, в одной квартире, пущенные кабели по медным трубам. Красиво, но, наверняка, дорого. В общем, что лучше выбрать??
Сообщение Похожие темы » 09 июн 2014, 01:53
Электромонтаж в квартире - разводка по потолку
Новая проводка в квартире
Правильно ли спланирована проводка в квартире?
Сообщение Объявления » 09 июн 2014, 01:53
Re: Проводка в квартире по потолку
Сообщение electrohoz » 09 июн 2014, 06:50
Общий монтаж квартиры
allquimista
Сообщение allquimista » 09 июн 2014, 11:26
это не серьёзно)
Сообщение Anatoliy » 09 июн 2014, 12:27
По вашим данным тяжело вам ответить на ваш вопрос.
1. Нет данных о материале с которого построен дом. кирпичный , монолитный, панельный.
2. Какой у вас будет потолок. Плита которая будет побелена или подвесной потолок.
3. Сама схема разводки Радиальная или магистральная.
А) в одном случаи проводка по потолку будет считаться открытой или проводка в кабель канале.
Б) проводка за подвесным потолком будет считаться скрытой.
Более подробно можно посмотреть в
СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий.
Раздел
14 УСТРОЙСТВО ВНУТРЕННИХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ
allquimista
Сообщение allquimista » 09 июн 2014, 17:50
Спасибо за грамотный хороший ответ.
Чтобы было легче ответить на мой вопрос отвечу на ваши.
1. Дом монолит.
2. Потолок натяжной.
3. Схема разводки смешанная, с преобладанием радиальной.
Сообщение Anatoliy » 09 июн 2014, 18:21
Все зависит от группы горючести натяжного потолка.
Они есть как Г 1 так и Г 2
СП 31 -110=203
14.15 Электропроводки в полостях над непроходными подвесными потолками и внутри сборных перегородок рассматриваются как скрытые, и их следует выполнять:
- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных из негорючих материалов НГ и группы горючести Г1, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в удовлетворяющих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах, а так же кабелями с индексом нг-LS (не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением);
- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г2, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в металлических трубах и металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X;
В первм случаи можно кабелем нг-LS желательно в гофротрубе.
Во втором случаи в металлорукаве.
allquimista
Сообщение allquimista » 09 июн 2014, 21:41
Ясно, спасибо.
Не подскажите ещё:
Гофротруба имеет существует разных видов или одного в плане пожаробезопасности?
Металлорукав неважно из какого металла или важно? Какие есть рекомендации в выборе металлорукова?
Если металлорукав использовать, ли и можно ли делать ревизии, чтобы в будущем можно было проводить работы? В случае с гофротрубой, можно ли делать распределительные коробки?
Сообщение Anatoliy » 09 июн 2014, 22:07
гофротрубы есть разные от обычных до гофротруб с индексом нг
Вот здесь каталог от ДКС
Пластиковые трубы для электропроводки. DKC
Не важно они практически все с одного металла
Можно
Да можно. в каталоге там есть пример что и как соединять.
allquimista
Сообщение allquimista » 09 июн 2014, 22:20
спасибо)
