Расчет электроустановочных изделий по известной мощности
Mikhail
Автор темы - Заглянувший
Вопрос: номинал общего автомата, сечение вводного кабеля ТП-общ.авт., сечение кабеля, заходящего в бокс-как это рассчитать, зная мощность кол-во боксов. Общий автомат и 11 счетчиков всё в одном щите. Спасибо.
- electrohoz
- Тех. поддержка
Re: Расчет электроустановочных изделий по известной мощности
Программа вам поможет Электрик - Программа для электриков и проектировщиков
- Anatoliy
- Почётный Гуру клуба
Mikhail писал(а):
Хозяин имеет 11 гаражных боксов, дал указание их электрифицировать. Его условия: 15кВт и 25А автомат на каждый бокс. В 3 бокса из 11 провести 3 фазы, остальные по одной фазе. Ещё должен быть общий автомат.
А точно 15 кВт на те гаражи что на одну фазу будут подключатся, может там все же 5 кВт
11 счетчиков в одном щите ? Значит вам на каждый гараж нужно будет тянуть отдельный кабель.
Хозяин за голову схватится.
Думаю что правильно будет ложить один кабель магистраль, а от него делать отпайки на счетчики.
Если исходить из данных что 3 гаража по 15 кВт и 8 гаражей по 5 кВт то общая установочная мощность будет 85 кВт.
Теперь находим потребляемый ток, учитывая коэффициент спроса.он будет порядка 0,15 - 0,5 (коэффициент спроса определяеться технологом )
Возьмем худший вариант Кс 0,5. Значит Iр = 64,5 А. Сечение кабеля Алюминий 16 мм2 это без учета длинны кабеля и косинуса фи.
Если учесть длину кабеля примерно 50 метров то сечение будет уже 25 мм2 по алюминию.
Теперь о общем автомате . 64,5 это расчетный ток, но без учета косинуса фи. Но я вижу что три гаража будут на 380, значит вероятно там будет стоять,
оборудование, значит нужно будет вводить косинус фи, отсюда Iр = 80,7 А. Значит ставим автомат на 80 А.
Как то так
- 4
- 1252
30 окт 2010, 23:37
Понижение с 220 В на 110 (120) и расчет мощности.
Алексей Grammy » 03 июл 2010, 00:55 » в форуме Общие темы по электрике - 15
- 2161
08 июл 2010, 13:08
- 1
- 499
07 май 2011, 22:47
Эл. сх. по оборудованию для железобетонных изделий
Валерий » 12 авг 2009, 17:57 » в форуме Схемы по электрике - 1
- 1012
<Николай>
14 авг 2009, 19:56
Установка электротехнических изделий в ЛДСП конструкции
well solid » 11 сен 2015, 11:17 » в форуме Электроустановочные изделия - 1
- 142
12 сен 2015, 14:03
