Цветовая маркировка жил кабеля
Re: Цветовая маркировка жил кабеля
Сообщение slavapril » 01 мар 2012, 15:41
В идеале РЕ - зелено-желтый, N - голубой, L - другие цвета. При использовании РЕN - комбинация зелено-желтого с голубыми метками на концах.
А если вам интересно, то можете учесть, что в 1990 году Главгосэнергонадзор совместно с НПО «Электромонтаж» подготовили и утвердили Решение № 3-6 от 12.06.90 г. «О запрете применения проводов типа АПВН, ППБН, ПЕН, ПУНП и др., выпускаемых по ТУ 16-505. 610-74 вместо проводов АПВ, АППВ, ПВ и ППВ по ГОСТ 6323-79.
Выдержка из письма ВНИИКП и ТК 46 «Кабельные изделия № 5/1-160 от 18.11.2009 г. в Роспотребнадзор"...опасным изделием является провод бытового назначения марок ПУНП, ПУГНП, АПУНП, ППБН и др. по ТУ 16.К13-020-93, который выпускался кабельными заводами. Нормированное в ТУ электросопротивление жил не соответствует требованиям ГОСТ 22483-77 на жилы, что позволяет выпускать провода с фактическим сечением жил до 30% ниже номинального сечения (указанного на ярлыке), что при эксплуатации приводит к аварийным ситуациям. Нормированная в ТУ толщина изоляции и оболочки не соответствует требованиям ГОСТ 23286-78 на нормы толщин, что не обеспечивает требуемой электрической безопасности. Нормированное в ТУ напряжение 220 или 250 В не соответствует используемому в электросетях 220/380 или 380/660 В (450/750В). "
Сообщение Похожие темы » 01 мар 2012, 15:41
Маркировка 3х фазного кабеля
Электросхема маркировка кабеля, жил
Маркировка на трансформаторе.
Маркировка радиодеталей
Высоковольтный блок маркировка
Сообщение Объявления » 01 мар 2012, 15:41
