Цветовая маркировка жил кабеля
Alexandr
Сообщение Alexandr » 10 июл 2008, 14:43
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, возникло проблема с цветовой маркировкой провода.
В схеме станка используется пяти проводная система. В ПУЭ в ГОСТ маркировку данных проводов нашел: Нейтральный (силовой, рабочий ноль) -голубой (светло-голубой), защитный провод (заземление)- желто-зеленый. А как маркировать вторичный ноль в цепи управления переменного тока (с выхода трансформатора)? В схеме вторичный ноль не соединен с нейтральным (силовым, рабочим нулем).
Ответ на этот вопрос Я не смог найти. Может нужно вторичный ноль не выделять и маркировать как цепи управления? - красным цветом.
Заранее спасибо!
Сообщение Похожие темы » 10 июл 2008, 14:43
Маркировка 3х фазного кабеля
Электросхема маркировка кабеля, жил
Маркировка на трансформаторе.
Маркировка радиодеталей
Высоковольтный блок маркировка
Сообщение Объявления » 10 июл 2008, 14:43
electro
Re: Цветовая маркировка провода
Сообщение electro » 17 июл 2008, 09:39
Использование голубого цвета
Голубой цвет предназначен для нулевого рабочего или среднего проводника.
Если схема содержит нулевой рабочий проводник или средний проводник, идентифицируемый по цвету, то использованный цвет для данного назначения должен быть голубым. В этом случае голубой цвет не следует использовать для идентификации другого проводника, если существует риск смешивания.
Если же нулевой рабочий проводник или средний проводник отсутствует, то голубой цвет в многожильном кабеле может также использоваться и для других видов применения, за исключением применения в качестве нулевого защитного проводника.
Если используют цветовую идентификацию, то неизолированные проводники, применяемые в качестве нулевых рабочих проводников, должны окрашиваться в голубой цвет по всей их длине или полосами голубого цвета шириной от 15 до 100 мм в каждом отсеке или блоке, либо в любом доступном месте.
про второй нулевой я ничего не слышал
Re: Цветовая маркировка жил кабеля
Сообщение Pukin » 01 апр 2011, 20:57
Этот провод запрещен к эксплуатации, как неудовлетворяющий требованиям ГОСТ и др. нормативов. Его ТУ анулировано. acute))
Некоторые подробности здесь Для просмотра ссылки необходимо зарегистрироваться!
Если сможете отнесите назад в магазин.
Про маркировку:
Цвет фаз - любой, Нулевой рабочий - синий, нулевой защитный - желтозеленый.
У Вас таких нет цветов нет поэтому маркируйте изолентой синего или желтозеленого цветов
Сообщение sergey_sav » 01 апр 2011, 21:01
igorvkiv писал(а):
Гуглил, ничего не нашел.
Спасибо!
Неужели не нашли, что сей проводок снят с производства уже более 3х лет из-за низкого качества и повышенной пожароопасности? Какой уж там цвет?
Сообщение haramamburu » 01 апр 2011, 22:15
igorvkiv писал(а):
К тому же и мыслей не было искать снят этот провод с производства
В плане "лохотрона" со стороны магазина - не расстраивайтесь, не вы первый, и далеко еще не последний :( - А сдать попытайтесь, только предварительно в сети найдите док на "снятие с производства" и аннулирования ТУ - чтоб не брыкались
Сообщение Pukin » 01 апр 2011, 22:56
Будете сдавать оперируйте фразами типа :
Технический Циркуляр №17 от 2007
"...Весьма опасным «образцом» таких кабельных изделий
являются провода бытового назначения марок ПУНП,
АПУНП, ПБНГ и др. по ТУ 16.К13-020-93, которые выпуска-
ются большим числом кабельных заводов.
Нормированное в ТУ электросопротивление жил не
соответствует требованиям ГОСТ 22483-77 на жилы,
что позволяет выпускать провода с фактическим се-
чением жил до 30% ниже номинального (указанного на
ярлыке) сечения, что при эксплуатации однозначно при-
водит к аварийным ситуациям.
Нормированная в ТУ толщина изоляции и оболочки(не
менее 0,3 мм) не соответствует требованиям ГОСТ
23286-78 на нормы толщин, что не обеспечивает тре-
буемой электрической безопасности.
Применение для изоляции полиэтилена (ПУНР, ТРБН и
др.) не обеспечивает требуемой пожаробезопасности.
Сообщение sergey_sav » 01 апр 2011, 23:05
Можно далеко не ходить...
если ассоциация крупнейших производителей кабельной продукции и ВНИИКП приняли решение об аннулировании ТУ на этот вид продукции, причём без замены, то искать лишнюю головную боль не буду.
Сообщение elhouse » 05 апр 2011, 14:33
Интернет-магазин электрооборудования.
Cosinus1024
VIP-пользователь
VIP-пользователь
есть нестандартная маркировка - что посоветуете
Сообщение Cosinus1024 » 01 мар 2012, 14:26
Доброго дня. Проложен кабель ПУНП с такой маркировкой: L:белый, N:зелёный, PE:красный :lol: Нужно что-то делать :-)
Варианты:
1) Поменять местами жилы. Тогда как лучше - L:красный, N:белый, PE:зеленый?
2) Пометить изолентой по стандарту (коричневый,синий, желтозелёный).
Что посоветуете?
З.Ы. Лучший вариант наверно - проложить нормальный кабель... но он и самый геморойный. Этому лет 6-7, лежит с хорошим запасом по сечению, думаю замена не стоит того. Но это личное ИМХО.
Сообщение Василич » 01 мар 2012, 15:31
Промаркируйте в разделках изолентой соответствующих ПУЭ цветов - есть даже желто - зеленая из чередующихся полос.
