Розетка без запитки
fkmrf123
Розетка без запитки
Сообщение fkmrf123 » 05 июн 2014, 09:02
Господа! Доброго времени суток.
На сайте у Вас первый раз и если пишу не сюда, не обессудьте, я исправлюсь. Только дайте знать в какой раздел был переправлен ниже поставленный вопрос.
Итак. Приобретена квартира вторичка. Уже после приобретения на кухне была обнаружена эл. розетка без запитки. Куда уходят провода, мне естественно неизвестно, однако хотелось бы это понять и соответственно подключить эту розетку.
Стена на которой установлена розетка покрыта кафелем, сама проводка естественно под кафелем. Но вот куда уходят эти провода без схемы естественно не разберешь, а схемы такой нет.
Что можете посоветовать, порекомендовать. Приветствуются любые здравые мысли на указанную тему и даже если ничего разумного не приходит в голову.
А если имеются мысли, то желательно без снятия уложенного кафеля.
Заранее спасибо.
Розетка без запитки
Сообщение Похожие темы » 05 июн 2014, 09:02
Испортилась розетка
Розетка с занулением.
Розетка от выключателя
Розетка в ванной
Розетка для электроплиты
Розетка без запитки
Сообщение Объявления » 05 июн 2014, 09:02
Re: Розетка без запитки
Сообщение Anatoliy » 05 июн 2014, 12:24
1. Найти распред. коробку и посмотреть в ней эти концы.
2. Эта Розетка может быть шлейфом от розетки за стеной, посмотреть эти провода в ближайших розетках.
3. Использовать прибор скрытой проводки
fkmrf123
Сообщение fkmrf123 » 05 июн 2014, 13:17
Спасибо за быстрый ответ.
С Вашего позволения ответ по порядку.
1. Если расперед коробки где-то и стоят, то теперь скрыты от глаз людских т.е. заделаны либо кафелем, либо каким-то материалом.
2. За стеной исключено т.к. стена несущая с соседней квартирой. В ближайших розетках? Поробую разобраться.
3. Прибор скрытой проводки? Возможно, возможно. Однако своего собственного нет, да услуги в виде т.н. "проката" сейчас нет, а вызывать специалиста, то вероятно это стоит денег, сопоставимых с приличными расходами.
Однако за мысль спасибо.
Сообщение миш » 05 июн 2014, 18:41
fkmrf123 хотелось бы уточнить,
дом какой? В смысле это панелька или допустим хрущёвками. Где точно находиться розетка, в спальне или в кухни?
fkmrf123
Сообщение fkmrf123 » 05 июн 2014, 21:57
миш писал(а):
fkmrf123 хотелось бы уточнить, дом какой? В смысле это панелька или допустим хрущёвками. Где точно находиться розетка, в спальне или в кухни?
Если коротко, то розетка находится в кухне. Дом девятиэтажка, панельный, серия I-515/Ш (та же самая серия, что и у панельных 5-ти этажек), если это что-нибудь Вам скажет. У меня такое как подозрение, что электрика в этой квартире была проложена заново, но вот что, где, как и куда, теперь приходиться разбираться.
Сами подразетники установлены/высверлены в несущей стене, а провод от розетки, уходящий куда не понятно (даже по цвету), проложен/уложен в мастике или как она там называется на которую собственно и положена плитка.
Сегодня попытался снять навесной шкаф, находящийся в полуметре по длине и 20-30 см. по высоте от этой розетки с целью посмотреть, а может там находится коробка, но пока не удачно. Снятие отложено на завтра.
И меня "сверлит" ну очень не хорошая мысль/перспектива, а не придется ли мне всю эту электрику делать заново. Это думается от того, что если где-то и что-то произойдет, а у меня в самой квартире НЕТ ни одного общего выключателя автомата и пока не нашел ни одной распред. коробки, всё находится на л.клетке.
Ну это так, уж извините, только мои пока временные стенания, да не сочтите написанное за флуд.
Сообщение Anatoliy » 05 июн 2014, 22:41
1. В панельном доме, коробки находятся под потолком , на стыке стены и потолка.
2. Все провода в панельном доме идут в каналах.
3. Расположение примерно можно определиться ( если знать сколько комнатная квартира), расположение щитка в отношении квартиры.
А так же можно посмотреть у соседей ниже или выше , как расположены коробки.
Сообщение sergey_sav » 05 июн 2014, 23:14
ИМХО
Если электрика переделывалась, то визуальные поиски распаек, проверки скруток и прочее... просто потеря времени (95%) или повезёт (5%).
Выход: искать трассоискатель (например, MS6818) или человечка с ним... тогда можно точно найти, откуда идут провода на розетку.
fkmrf123
Сообщение fkmrf123 » 06 июн 2014, 09:08
Всем доброе утро!
У меня складывается аналогичное впечатление и это с одной стороны.
А с другой стороны, вчера вечером я про это не упомянул, но провода идущие от некоторых розеток или подходящие к ним, естественно при снятой фальшпанели, где-то не более 1мм/квадрат, что меня также мало утешает, в силу того, что как не крути, а у меня энергопотребление, мне так полагается будет по более.
Ладно, сегодня вот сниму старую кухонную полку, посмотрю что к чему и далее уже буду "плясать" от увиденного или найденного.
А за марку прибора, отдельное спасибо.
Добавлено спустя 1 час 24 минуты 39 секунд:
Еще дополнительно к информации.
Вчера когда искал хоть какие-то концы, то обнаружил, что от щитка к входной двери через пластиковый канал на потолке лест.клетки, проложен кабель где-то 2,5 мм/квадрат. То, что он не связан с верхней электрикой, это я понял когда щелкал автоматом на щитке. Получается что это новая до квартирная проводка только на розетки. В связи с этим скажем так вопрос: "А в целом на какую единовременную мощность можно использовать эти 2.5 квадрата?".
И если не затруднит, может быть у кого-то под рукой имеется типа справочника, как по "квадратам" расчитывать мощность предполагаемого потребления?
Заранее спасибо.
МихаABB
Сообщение МихаABB » 07 июн 2014, 05:12
Не больше 4.5кВт , если провод брался в *Леруа* то вообще не более 3.5кВт
fkmrf123
Сообщение fkmrf123 » 07 июн 2014, 08:08
Доброе утро! Спасибо за ответ.
И подскажите такой момент из области тех.условий прокладки кабелей.
Собственно интересует следующий вопрос. Кабель от щитка до квартиры на розет.группу проложен НЕ медный одножильный, а как то не странно, гибкий многожильный.
И я задаюсь вопросом, а что правила прокладки таких кабелей за последние 30-35 лет изменились и теперь допускается такая прокладка гибкими многожильными проводами?
Ну вот собственно говоря на сегодняшний день у меня видимо пока все.
Провода которые обнаружил за снятым кухонным шкафом, это тоже какой-то гибкий "многожильник"/1,5 мм./квадрат и на основной кабель розеточной группы ну "не тянет" однозначно. А других концов, распред. коробок ну просто нет физически, они видимо где-то скрыты в стенах под обоями.
Собственно прихожу к мысли, что придется все делать заново, как розеточную группу пускать заново от щитка, так и верхнюю световую. Мысль такая идет от того, что видимо когда то пропала фаза или ноль на розеточную группу. Заново от щитка, силами ДЭЗа был брошен "новый" многожильник, а кабель верхней группы, оставили как есть т.е. без замены. Понимая, что "верхний, световой" кабель также старый и может выйти из строя, то уже после кап.ремонта квартиры, возможен вариант прокладки этого кабеля заново, то заниматься необходимо этим сразу, имеется ввиду заменой этих кабелей, как розеточной группы, так и световой, с установкой уже в квартире собственного распред.щитка.
И еще хотелось бы узнать Ваше мнение, мне какие-то согласования с ДЭЗ-ом в этом случае нужны или нет?
Заранее спасибо за ответы.
