Электропитание для IP-камеры на большое расстояние
3@cp@hez
Сообщение 3@cp@hez » 28 май 2014, 16:38
Суть проблемы:
1) Имеются камеры Axis M-1031, M-1033-W.
2) Стандартные оригинальные адаптеры от них 5v 1,5A c длинной кабеля в 2.9 метра.
Мне нужно разместить видео наблюдение на складе, техника безопасности которого запрещает мне использовать на складе розетки и удлинители, и вообще любые соединения типа вилка-розетка. На складе имеются офисные блоки где розетки разрешены. Каким образом можно подключить камеры на расстояния превышающие 2.9 метра?
По плану размещения камер, самая удаленная находится на расстоянии 41 метр от ближайшей розетки. Может посоветуете какие-нибудь адаптеры или другие варианты решения из серии по USB или как-то еще?
Видел небольшие кабель-переходники на USB, по ним питание работает, стоит его порезать и удлинить на нужное расстояние, питание либо прыгает либо вообще его нет. Длинные USB удлинители не пробовал.
Сообщение Похожие темы » 28 май 2014, 16:38
ЖКХ электропитание пятиэтажки
Распиновка радиомодуля беспроводной камеры 208C
Расстояние от подстанции КТП
ЛЭП около дома-какое расстояние безопасно
Расстояние между линиями ПС и электрич. кабелями?
Сообщение Объявления » 28 май 2014, 16:38
Re: Электропитание для IP-камеры на большое расстояние
Сообщение slavapril » 28 май 2014, 19:59
Попробовать активный USB-удлинитель. Правда 41м - это слишком много.
Сообщение electrohoz » 28 май 2014, 20:29
Не вижу проблемы.
Можно подключить всё что угодно и на каком угодно расстоянии!
Звоните производителю камер, консультируетесь по поводу блока питания и выбору провода.
3@cp@hez
Сообщение 3@cp@hez » 29 май 2014, 16:47
Мда, активные USB-удлинители бывают до 25 метров, и стоят не дёшево, узнать бы наверняка чтоб они поддерживали напряжение по все длине. И каким должен быть источник питания адаптер с определённым вольтажом и силой. Или же сойдет простой USB HUB с внешним питанием.
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
electrohoz писал(а):
Не вижу проблемы.
Производители ни то немцы, ни то американцы. Вообщем support не русский. Я связывался с ними под эти камеры они ничего дельного мне не предложили.
Сообщение electrohoz » 29 май 2014, 23:35
Значит, надо с наших дилеров требовать!
МихаABB
Сообщение МихаABB » 30 май 2014, 15:51
У вас проблема с чем , с питанием? Что вам мешает по помещению иди кабелем с 12В, места соединений пропаять и поместить в взрывобезопасные распаячные коробки.
3@cp@hez
Сообщение 3@cp@hez » 30 май 2014, 16:19
Вот тут маленько по подробней. Дело в том что я маленько чайник, в этих делах. То есть мне нужно от щетка провести линию в 12В, и к ней припаять все концы от тех камер которые у меня далёкие так?
МихаABB
Сообщение МихаABB » 30 май 2014, 17:58
Сначала определитесь с типом помещения, по классификации пожароопасных и взрывоопасных помещений. В зависимости от этого и делайте монтаж. Может саму камеру придется в какой то термокожух запихивать или специальную для этого типа помещения ставить. А по питанию, что Вам мешает поставить БП в щитке и довести до камеры 5в (написал 12в сразу не посмотрел пост) , до самой дальней пишите 40м, не думаю что будет большая просадка напряжения, конечно если питание не пускать витой парой. 0.75мм2 должно хватить.
Сообщение Anatoliy » 31 май 2014, 11:23
1. Вы вначале определитесь как вы будите снимать видеосигнал, так как эти камеры могут работать в режиме, как по проводной так и без проводной передачи данных.
а) в режиме без проводной передачи данных вам нужно привести 220 В до камеры и подключить через адаптер камеру.
б) в режиме проводной передачи, вам нужно помимо питания вести витую пару.
в) вести питания 5 вольт 40 метров будет накладно так как нужно закладывать провод сечением 4
вот и все. читайте внимательно инструкцию.
3@cp@hez
Сообщение 3@cp@hez » 18 июн 2014, 18:37
Вопрос решился просто. Кому интересно. Купил подходящие переходники с DC на USB 1.8 метра, + продаются такие штуки как удлинители USB по LAN, позволяют удлинить USB до 50-60 метров. Так что мне хватило на мои 41. + Адаптер обычный USB универсальный взял с запасом на 2.1 А. Вот и получилось что по складу до камеры я пускаю просто 2 LAN кабеля, с переходничками, но без розеток.
Всем большое спасибо за помощь.
Вернуться в «Слаботочка»
