Зарядное устройство из блока питания
Drag
Сообщение Drag » 22 май 2014, 11:32
Здравствуйте! Вопрос знатокам. Дело вот в чем. Наткнувшись на описание сборки зарядного устройства для акб из компьютерного блока питания, решил попробовать его собрать, но, поговорив с одним другом, он сказал, что ничего не выйдет, что уже пробовали собирать. И у данного импульсника не хватает то ли мощности, то ли чего, но есть факт того, что акб не заряжается. Только чуть-чуть поднимает заряд, хотя на форумах убеждают, что все работает и все путем. Так кому же все-таки верить и можете ли вы помочь сделать данную переделку из конкретного БП? Спасибо.
Сообщение Похожие темы » 22 май 2014, 11:32
УЗА 150-80 УХЛ4 (зарядное устройство)
Зарядное устройство на 12 вольт
зарядное устройство электроинструмента
Самодельное зарядное устройство для аккумулятора
Зарядное устройство 110-220В в стране с напряжением 220
Re: Зарядное устройство из блока питания
Сообщение electrohoz » 22 май 2014, 22:40
Сам собирал, НО необходим ряд переделок. Лучше его делать из безперебойника для компьютера (UPS)!
Схемой не помогу, давно дело было!
Сообщение Дополнительно » 22 май 2014, 22:40
Отключить рекламу X
Drag
Сообщение Drag » 23 май 2014, 08:43
УПС тоже есть но без схемы сделать не смгу а найти неполучается. но все равно спасибо
МихаABB
Сообщение МихаABB » 23 май 2014, 12:48
Посмотри микросхема что бы была TL494. Схем по много. Все будет работать.
Drag
Сообщение Drag » 23 май 2014, 14:53
схема у блока питания или упс?
МихаABB
Сообщение МихаABB » 24 май 2014, 12:04
В блоке питания. С УПС не стал бы связываться, сам 6 штук на запчасти пустил.
Drag
Сообщение Drag » 24 май 2014, 15:27
у меня схема IW1688 блок питания power man model no: iw-isp300j2-0 что на счет этого скажешь?
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
Хотя по логике из упс ведь должно было проще сделать зарядное ведь там нужно только ампераж повысить и защиту вырубить и все наверное :D
МихаABB
Сообщение МихаABB » 25 май 2014, 11:18
Из УПС если делать, изначально предназначен для АКБ 7А/Ч, а вы хотите 70А/Ч заряжать. Во сколько раз нужно ток повышать или придется очень долго ждать.
Сообщение Mixas » 29 май 2014, 09:07
Для зарядки 12 вольтового аккумулятора необходимо зарядное устройство с выходным напряжением 14-15 вольт. (Из области электрохимии и процессов при зарядки аккумуляторов). Поэтому по току все названные источники питания подходят для зарядки аккумуляторов а по напряжению не обеспечивают полный заряд. Необходимо ка-то добавить 2-3 вольта! Это можно сделать отдельной вольтодобавкой или как-то изменить схему блока питания. Второе по моему сложнее.
МихаABB
Сообщение МихаABB » 29 май 2014, 12:23
В БП есть возможность регулировать ток и напряжение. В схеме изменяется выходная часть.
 Объявления »
Загрузка...
Вернуться в «Своими руками»
