Треск при включении-выключении
valetta
Автор темы - Заглянувший
Выключатели новые "легранд", в новой квартире, электрика только сделана... Наши электрики валят на сам выключатель, говорят ничего страшного - пусть трещит...
Причем не один, а сразу два (они на расстоянии друг от друга, но на одной стене и видимо по одной проводке идут... Это ведь не порядок?
А мне страшно- дети одни дома остаются- мало-ли что.....
Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Высокоточный гибридный стабилизатор с плавной регулировкой, выдерживающий сильные просадки и скачки напряжения.
20.900 руб.
Re: Треск при включении-выключении
Но если это горят контакты в выключателе, то это плохо. Нужна ревизия выключателей, возможна их замена.
В любом случае надо разобраться и понять причину треска.
valetta
Возможны другие причины. Если, допустим, заменить на другой, заранее исправный выключатель из другого места и он также будет искрить, то значит дело не в выключателе.
Такой простой вариант. Если пригласите специалиста, то он определит сразу, "без перестановки слагаемых".
valetta
А в чем еще может быть дело, если не в самом выключателе?
Спасибо за внимание к моему вопросу...
Энергия Люкс-1000
2.500 руб.
Плита Электра 1006 издает треск при включении
Хозяйка » 31 окт, 2011 18:50 » в форуме Электрооборудование, электротехника - 12
- 3148
01 ноя, 2011 14:07
Выбивает УЗО при выключении духового шкафа
wmdlr » 05 апр, 2012 18:48 » в форуме Электрооборудование, электротехника - 4
- 2382
06 апр, 2012 11:38
Электродвигатель при выключении тянет дугу на коллекторе
dolgig2 » 25 мар, 2013 14:57 » в форуме Электрооборудование, электротехника - 1
- 815
25 мар, 2013 22:37
- 10
- 1003
27 мар, 2012 17:00
- 19
- 839
Morigan
03 ноя, 2012 15:53
