Заземление умывальника на даче
Re: Заземление умывальника на даче
Сообщение миш » 06 май 2014, 16:00
Молодец good)) :))biggrin
Сообщение Похожие темы » 06 май 2014, 16:00
Заземление на даче
Заземление генератора на даче
Бензогенератор на даче
Вопрос о сети на даче
Электричество дома и на даче
Сообщение Объявления » 06 май 2014, 16:00
Сообщение nikola » 08 май 2014, 13:35
УЗО может быть не достаточно. Это не основная защита и при его поломке, неисправности, неправильном подключении и т.д. Вас все равно ударит током при пробое тены.
Забейте в землю металлический уголок, хотя-бы полтора метра. И на питание поставте до УЗО еще дифавтомат.
BearWolf
Сообщение BearWolf » 11 май 2014, 19:25
Добрый день! А дальше как? Просто провод к нему и к корпусу умывальника? Какого сечения? Дифавтомат - это обычный автомат?
Сообщение elhouse » 11 май 2014, 19:28
Это УЗО и обычный автомат в одном корпусе...
Сообщение Anatoliy » 11 май 2014, 22:45
nikola писал(а):
УЗО может быть не достаточно. Это не основная защита.
ПУЭ
7.1.72. Если устройство защиты от сверхтока (автоматический выключатель, предохранитель) не обеспечивает время автоматического отключения 0,4 с при номинальном напряжении 220 В из-за низких значений токов короткого замыкания и установка (квартира) не охвачена системой уравнивания потенциалов, установка УЗО является обязательной.
ПУЭ
1.8.37.
5. Устройства защитного отключения (УЗО), выключатели дифференциального тока (ВДТ) проверяются в соответствии с указаниями завода-изготовителя.
Т.Е раз в мсесяц как предписывает завод изготовитель проверять кнопкой тест на исправность
Конечно самый идеальный вариант, это заземление.
Сообщение nikola » 13 май 2014, 13:36
А дальше медным гибким проводом ПВ 10 мм2, в желто-зеленой изоляции. Опрессовываете луженые наконечники и подключаете болтовым соединением к металлическим частям корпуса умывальника на указанное место заземления.
