Заземление умывальника на даче
BearWolf
Сообщение BearWolf » 06 май 2014, 10:21
Доброе утро!
В электрике не силен, не судите строго. На даче появился металлический умывальник с подогревом. В инструкции написано, что его надо заземлить (оно и понятно), но вилка двух контактная, нет третьего контакта заземления. Видимо, надо тогда занулить корпус умывальника. Подскажите, пожалуйста, как правильно и с минимальными вложениями это сделать.
Сообщение Похожие темы » 06 май 2014, 10:21
Заземление на даче
Заземление генератора на даче
Бензогенератор на даче
Вопрос о сети на даче
Электричество дома и на даче
Сообщение Объявления » 06 май 2014, 10:21
Сообщение миш » 06 май 2014, 13:56
Вы наверное путаети слова заземлить и занулить . Самое простое поставить УЗО если вы боитесь , что вас ударит током.
Re: Заземление умывальника на даче
Сообщение elhouse » 06 май 2014, 14:06
Заголовок темы изменил...
Наиболее простой способ – использовать три стальных штыря длиной 3 м, заглубленных в грунт. В качестве штырей можно применить стальную арматуру или прут диаметром от 16 мм, либо уголок 50×50 мм. От заземляющего проводника на выходе из дома прокладывается провод в траншее на глубине 0,5 м, который соединяется с заглубленным на всю длину штырем. Последний в свою очередь соединен с двумя такими же штырями, отстоящими друг от друга на 3 м. Штыри заземлителя могут образовывать треугольник, либо находиться на одной линии, при этом расстояние между ними выдерживается то же. Соединения штырей выполняют прутом 10-16 мм либо стальной полосой сечением не менее 4×40 мм. Оно должно находиться на 10-20 см ниже уровня поверхности грунта.
Данный способ удобен, если работы проводятся в мягких грунтах. Если на пути трехметрового штыря встретится каменная порода, то его нельзя будет заглубить без предварительного энергоемкого бурения. В глину, суглинок и супеси без камней штырь заглубляется довольно просто. Для этого на месте запланированной установки штырей выкапывают лунки глубиной 20 см, которые заполняют водой, периодически доливая ее взамен впитавшейся, пока не будет израсходовано 1-2 ведра. После этого устанавливают штырь, и, доливая воды в лунку, совершают им заколачивающие движения (тяжелый штырь, как бы сам пробивает себе дорогу во влажном грунте).
И при помощи провода соединить с металлическим корпусом умывальника. Заземлить все розетки в доме тоже желательно!
УЗО тоже вариант.
Заземление в частном доме
BearWolf
Сообщение BearWolf » 06 май 2014, 14:19
Может и перепутал. То есть УЗО будет достаточно, чтобы исключить риск поражения током в случае пробоя на корпус? Подскажите еще, пожалуйста, как правильно выбрать УЗО, если у меня нагреватель на 1.5 кВт? Просто ни разу их не покупал, очень широкий выбор.
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
УЗО тоже вариант.
Спасибо за информацию, просто дом старый, нет возможности пока сделать общее заземление! Хочу заземлить пока именно одно устройство.
Сообщение elhouse » 06 май 2014, 14:32
Я пока строился, использовал такой умывальник в старом (временном) доме в течении трёх лет. Проблем не было.
Просто воткнул в розетку и всё. Ничего не заземлял... Бачок-то с раковиной из пластика, заземлять нечего. Металлическая только тумбочка.
Но можно и подстраховаться!
BearWolf
Сообщение BearWolf » 06 май 2014, 14:40
Как раз таки у нас и бачок металлический. Даже если бы был и пластиковый, там же вода как проводник, или я не прав?
Сообщение elhouse » 06 май 2014, 14:42
Это меняет дело! Лучше заземлить и поставить УЗО.
Как вы пластик заземлите?
BearWolf
Сообщение BearWolf » 06 май 2014, 14:48
Согласен, торможу :-)
Так достаточно будет УЗО или нет? Если да, то как правильно подобрать?
Сообщение elhouse » 06 май 2014, 15:18
Я думаю УЗО на ток утечки 10мА будет достаточно.
BearWolf
Сообщение BearWolf » 06 май 2014, 15:52
Спасибо! Выбрал УЗО 16А 10мА.
