Подключение насоса Grundfos SQ к генератору MUSTANG
aleks0854
Сообщение aleks0854 » 03 май 2014, 11:58
Имеется генератор MUSTANG мощностью 3.5 КВТ, погружной насос Grundfos SQ мощностью 1.02 КВТ, после запуска насоса, через 10-15 сек работы насоса, срабатывает защита генератора. Имеются ли какие-то технические решения этой проблемы? Спасибо!
Сообщение Похожие темы » 03 май 2014, 11:58
Подключение муз. оборудования к генератору
Подключение двух сварочных выпрямителей к генератору
Подключение трехфазной сети к однофазному генератору
Подключение скважного насоса
Подключение насоса с таймером
Сообщение Объявления » 03 май 2014, 11:58
Re: Подключение насоса к генератору
Сообщение electrohoz » 03 май 2014, 12:06
Решения, находятся всегда. Нужны уточнения:
1. Исправность насоса?
2. Исправность генератора?
aleks0854
Сообщение aleks0854 » 03 май 2014, 12:14
Все новое, все исправно работает по отдельности, генератор питает холодильник, освещение, телевизор в аварийном режиме (отсутствие питания в сети) без замечаний. Проблема только с насосом, остальные потребители в этот момент не подключены.
Сообщение elhouse » 03 май 2014, 12:44
aleks0854 писал(а):
Имеется генератор Мустанг мощностью 3.5 КВТ, погружной насос Grundfos SQ мощностью 1.02 КВТ, после запуска насоса, через 10-15 сек работы насоса, срабатывает защита генератора. Имеются ли какие-то технические решения этой проблемы?
Скорее всего пусковой ток насоса превышает возможности генератора.
Так же возможно генератор выдаёт пилу вместо синусоиды, что критично для вашего насоса и он отключается...
Либо генератор работает не в "рабочем режиме", а в "экономичном" и ему не хватает мощности.
У MUSTANG нет генератора мощностью 3.5 квт, есть 2.5 квт.
Точнее ответить невозможно - вы не указали модели ни того ни другого. Да и создали тему не в том разделе.
Тему перенёс... Автору замечание!
Re: Подключение насоса Grundfos SQ к генератору MUSTANG
Сообщение electrohoz » 04 май 2014, 09:14
Вы насос то покажите и про генератор не забудьте!
Такой у вас насос (GRUNDFOS SQ 2-55)?
arakl
Сообщение arakl » 05 май 2014, 18:15
Скорей всего генератор не 3,5 кВт, а 3,5 кВА. Поэтому, и срабатывает защита.
Установите устройство плавного пуска на агрегат
