Смена полярности для стеклоподъёмников
yainet
Сообщение yainet » 30 апр 2014, 16:33
Вопрос такой, можно ли сделать из двух 4-х контактных реле смену полярности для электродвигателя. Имеется "-" "+" и два сигнала от кнопки. Если можно схему. С 5-и контактными реле видел схему, а как быть с 4-ёх контактными?
Сообщение Похожие темы » 30 апр 2014, 16:33
Защита от неверного подключения полярности
Схема изменения полярности на кнопке стеклоподъемника
Сообщение Объявления » 30 апр 2014, 16:33
Re: Смена полярности для стеклоподъёмников
Сообщение slavapril » 30 апр 2014, 18:08
yainet писал(а):
Если можно схему
Если можно - тип реле. Кнопка одна - переключатель? И чем будет включаться-выключаться?
yainet
Сообщение yainet » 30 апр 2014, 18:36
реле 75.3777-10, кнопка стандартная от стеклоподъёмника, 4-ёх позиционная, но будет использоваться только два контакта, так как режим auto в таком случае не получится (toyota corolla). Просто соединить не получиться, так как до этого стоял сервопривод, а сейчас поставил обычный электродвигатель.
Сообщение slavapril » 30 апр 2014, 21:37
Надо бы омметром посмотреть, какие контакты замыкаются в разных фиксируемых положениях кнопки
yainet
Сообщение yainet » 01 май 2014, 02:45
кнопка просто подавать сигнал будет и будет использоваться только 2 положения, проблема только в том как сделать смену полярности.
Сообщение slavapril » 01 май 2014, 09:02
Вот кнопка некоторых машин. У вас, возможно, другая. Поэтому надо бы омметром посмотреть, какие контакты замыкаются в разных фиксируемых положениях кнопки.
Смена полярности для стеклоподъёмников - стекло.jpg (4.73 КБ) 1091 просмотр
yainet
Сообщение yainet » 01 май 2014, 12:14
Я не пойму для чего, там от кнопки идёт три провода, два из них дают сигнал, проверяли методом тыка, а третий провод для режима auto, но он всё-равно использоваться не будет, ну и два провода "-" и "+". Вот мне и надо так сделать чтобы при подаче сигналов от этих кнопок, в зависимости от нажатия вверх или вниз, менялась полярность на "-" и "+" провода идущие на эл. двигатель.
