Аварийный режим работы электрообороудования в доме
Наталья Евг.
Re: Аварийный режим работы электрообороудования в доме
Сообщение Наталья Евг. » 24 апр 2014, 21:40
в каком месте определили, но какой конкретно источник - нет. В сеть в тот момент были включены: холодильник, через стабилизатор (не вспомню марку), морозильная камера и двухконтурный газовый котел. Котел тоже через стабилизатор (Ресанта АСН - 1000 Н2 / 1 настенный). Я уверена, что именно Ресанта не выдержала.
Сообщение Похожие темы » 24 апр 2014, 21:40
Неполнофазный режим работы транса
Проблема с Электросчетчиком: Сам уходит в режим OFF
Стабилизатор ELITECH ACH 1000 PH встал в режим защиты
Время вхождения в рабочий режим электрического теплого пола
Электромонтажные работы. Лицензия/СРО?
Сообщение Объявления » 24 апр 2014, 21:40
Сообщение electrohoz » 24 апр 2014, 22:02
Вашей вины, тут нет, остаётся только, это доказать, для этого нужен, хороший адвокат!
Сообщение миш » 25 апр 2014, 20:26
Не хотел вмешиваться поскольку не силен в судебных делах, но ответить решил. Что означает
При осмотре места пожара были обнаружены элементы электрических автоматических выключателей, соединенных между собой медными проводниками. Визуально сечение 2,5мм. От автоматического выключателя отходит медный проводник, визуально сечение 1,5мм. Фрагмент медного проводника со следами аварийного режима работы в виде уменьшения диаметра сечения и каплевидного образования, визуально сечение 1,5 мм. И фрагмент медного проводника, сечением 2,5 мм со следами аварийного режима работы в виде спаек. Что это может означать?
Пожарные при осмотре использовали "Методические рекомендации по определению очага пожара и изъятию вещественных доказательств с места пожара
“Определение очага пожара, очаговые признаки. Инструментальные методы определения очага пожара, изъятие вещественных доказательств с мест пожаров”.
поищите в инете, там где-то в середине есть про провода. Кстати и сама методичка написана не плохо есть , что почитать.
EvG01
Сообщение EvG01 » 04 май 2014, 15:35
Калямба писал(а):
Наберите в Яндексе "работа электрооборудования при отгорании нуля" - это наиболее вероятная причина Вашего случая. Правда доказать сейчас, что отгорание (обрыв) нуля действительно был, очень сложно - электрики наверняка это устранили. Ваш пожар никоим образом не способен " устроить перекос" в уравновешенной 3-х фазной системе с нормальным нулем. Даже если на Вашем вводе (до Ваших защитных приборов-автоматов) произошло полное короткое замыкание "фаза-ноль" - должно было произойти вторичное аварийное отключение КТП от МТЗ.
При обычном обрыве нуля так и бывает! у нас было примерно подобное сначала обычные лампочки стали гореть раза в 2 ярче, потом стал дымится блок питания у компа, потом я померил напряжение в сети оно было около 350V, у некоторых соседей начали дымится телеки и холодильники ... в целом в нашем случае все осталось цело, поскольку успели все отключить. Пожар я думаю возник как раз по причине перекоса 3-х фазной системы, и точно не наоборот ...
