Аварийный режим работы электрообороудования в доме
Наталья Евг.
Сообщение Наталья Евг. » 24 апр 2014, 13:23
Ваш вопрос: Может ли пожар, вызванный аварийным режимом работы электрооборудования в доме, который имеет однофазный ввод, вызвать выход из строя электроприборов в других домах по этой же улице?
Описание проблемы: Пытаюсь доказать в суде, что пожар в доме произошел из-за скачка напряжения во внешней сети. Соседи делали замер напряжения: 380В. Электросети утверждают, что сначала возник пожар, который привел к выходу из строя бытовой техники в соседних домах. Сервисные мастерские определили повреждение приборов из-за высокого напряжения. Электроснабжение домов по улице трехфазное.
Описание оборудования: При осмотре места пожара были обнаружены элементы электрических автоматических выключателей, соединенных между собой медными проводниками. Визуально сечение 2,5мм. От автоматического выключателя отходит медный проводник, визуально сечение 1,5мм. Фрагмент медного проводника со следами аварийного режима работы в виде уменьшения диаметра сечения и каплевидного образования, визуально сечение 1,5 мм. И фрагмент медного проводника, сечением 2,5 мм со следами аварийного режима работы в виде спаек. Что это может означать?
Какие действия предпринимали:
После чего возникла проблема: Проблема возникла при шквалистом ветре 19-23 м/с, аварийном отключении от МТЗ КТП с успешным АПВ. В этот момент и был щелчок и стали задымляться электроприборы. Много вышло из строя стабилизаторов напряжения. Так как у нас никого в доме не было, предотвратить загорание не было возможности.
Изображение (фото):
Использовали ли Вы поиск:
Сообщение Похожие темы » 24 апр 2014, 13:23
Неполнофазный режим работы транса
Проблема с Электросчетчиком: Сам уходит в режим OFF
Стабилизатор ELITECH ACH 1000 PH встал в режим защиты
Время вхождения в рабочий режим электрического теплого пола
Электромонтажные работы. Лицензия/СРО?
Сообщение Объявления » 24 апр 2014, 13:23
Re: Аварийный режим работы электрообороудования в доме
Сообщение electrohoz » 24 апр 2014, 14:06
Нет, не может!
Сообщение slavapril » 24 апр 2014, 15:32
Интересно их логическое направление в этом вопросе.
Вообще, подобные разбирательства могут превратиться в тягомотину. Для вас это будет сложно тем, что у них свой или свои юристы, натасканные на подобные разбирательства. К тому же судья может принять решение о возникновении природных условий непреодолимой силы, приведших к возникновению аварии, а это им плюс. Вот, если бы не было у вас пожара и был факт коллективного выхода оборудования в домах, тогда б вы были на коне. Поэтому они за этот пожар и ухватились, как за спасительную веревочку. Но, однако, и утверждение, что пожар привел к выходу оборудования в соседних домах, как-то не особо реален.
Ответ на ваш вопрос, скорее будет "нет", чем "да". Однако, в таких случаях часто действует ситуация "Да что нам законы - когда судьи знакомы"
Наталья Евг.
Сообщение Наталья Евг. » 24 апр 2014, 15:34
Мне нужен полный, аргументированный ответ почему такое не могло произойти, чтобы его смысл донести до судьи. На какие нормы, правила можно сослаться? Во все дома, где вышла из строя бытовая техника, электроснабжающая организация разослала ответы, где указала, что виной произошедшего явился пожар в нашем доме.
Сообщение Калямба » 24 апр 2014, 16:35
Наберите в Яндексе "работа электрооборудования при отгорании нуля" - это наиболее вероятная причина Вашего случая. Правда доказать сейчас, что отгорание (обрыв) нуля действительно был, очень сложно - электрики наверняка это устранили. Ваш пожар никоим образом не способен " устроить перекос" в уравновешенной 3-х фазной системе с нормальным нулем. Даже если на Вашем вводе (до Ваших защитных приборов-автоматов) произошло полное короткое замыкание "фаза-ноль" - должно было произойти вторичное аварийное отключение КТП от МТЗ.
Сообщение nikola » 24 апр 2014, 18:40
Может такой аргумент пойдет. На каждом доме стоят автоматические выключатели на вводе и они срабатывают на короткое замыкание на защищаемой линии после него и отключают питание. На ВЛ тоже стоят аппараты защиты, которые тоже должны отключить линию электропередач при коротком замыкании.
Если во время пожара произошли короткие замыкания, обрыв нуля, в результате чего получился перекос по фазам, повышение напряжения, выход из строя электрооборудования - то это значит что ВЛ и ее защита не соответствуют требованиям нормативно технической литературы. Но таким требованиям могут отвечать и спросить за них можно только если это новые линии электропередач, условно находящиеся на гарантии. Но для этого нужно расследование экспертов.
А в основном старые линии не соответствуют требованиям НТД и ждут своей реконструкции.
Вашей вины нет, потому что Вы не специалист а всего лишь потребитель электроэнергии. А вот за то что происходит на воздушной линии электропередач общего пользования должна отвечать обслуживающая ее организация. Как такое могло случиться.
Ну и плюс почитайте договор.
А то что они ссылаются на пожар - это они хотят уйти от ответственности и сослаться на форсмажор. Что от части верно.
По моему вам беспокоиться не о чем, если конечно не вас обвиняют в умышленном поджоге. Тогда бы вас вызвали в суд как ответчика (подозреваемого), а не как свидетеля (потерпевшую). Но если вы хотите с них денег взять за ущерб, то нанимайте грамотного адвоката.
Наталья Евг.
Сообщение Наталья Евг. » 24 апр 2014, 19:47
Все дело в том, что договора на бумажном носителе не существует. У сетевой организации с потребителями публичный договор и подтверждением договорных отношений служит всего лишь книжка по расчетам за электроэнергию. Поэтому ни права, ни обязанности сторон нам не известны(.
Сообщение electrohoz » 24 апр 2014, 21:01
Это в вашу пользу!
Наталья Евг.
Сообщение Наталья Евг. » 24 апр 2014, 21:21
Владимир. а по характеру оплавления проводников можно определить где был аварийный режим: внутри квартиры или на внешних сетях?
Сообщение electrohoz » 24 апр 2014, 21:28
Если бы не пожар, то да, а так врятли.
Можно определить, с чего он начался, точнее в каком месте.
