Заменить электродвигатель АЕР-16 УХЛ4 аналогом.
nik2014
Сообщение nik2014 » 24 апр 2014, 06:31
Необходимо в схеме с реле для пусковой обмотки заменить асинхронный электродвигатель АЕР-16 УХЛ4
аналогичным. Есть ли современные эл\дв на замену снятому с производства АЕР-16?
Возможна ли замена конденсаторным асинхронником? Функции устройства с заменяемым дв. должны полностью сохраниться. Схему устройства желательно не менять, а просто вставить в туда новый
двигатель.
Сообщение Похожие темы » 24 апр 2014, 06:31
УЗА 150-80 УХЛ4 (зарядное устройство)
Перегружен выключатель - чем заменить?
Хочу заменить электропроводку сам
Модель диммера / чем заменить
Как заменить проводку в доме
Сообщение Объявления » 24 апр 2014, 06:31
Re: Заменить электродвигатель АЕР-16 УХЛ4 аналогом.
Сообщение slavapril » 24 апр 2014, 08:40
А купить?
По идее, в конденсаторных иногда имеется еще один пусковой конденсатор и по окончании пускового тока и переходе к рабочему необходимо его отключить. Это может быть сделано автоматически центробежным выключателем, срабатывающим, когда частота вращения достигнет 75...80% номинальной либо с помощью реле времени. Либо у некоторых он просто работает от 220В подачей напряжения на оба вывода(на одну из обмоток - через конденсатор).
А в АЕР16 имеется пусковая обмотка, которая лишь кратковременно подключается к сети(с помощью чего у вас - не знаю), а потом только рабочая работает.Так что в случае замены АЕР16 на конденсаторный чего-нибудь переделать, скорее всего, придется
