Подключение бытовки к электричеству
PavelT
Сообщение PavelT » 20 апр 2014, 07:41
Прошу Вас помочь мне определиться с питанием 220в бытовки 4,5 мх2,5х2,5 в садоводческом товариществе от воздушной линии с не изолированными проводами. Бытовка -- металлические уголки обшитые евровагонкой.
Столб примерно в 10 метрах. Домик находится с краю, в самой дальней части от питающего СНТ трансформатора.
По требованию председательши придется устанавливать один счетчик на столбе -- плевать, установлю, ей надо пусть лазает если хочет. Второй поставлю в бытовке. В "столбовом" щитке планирую разместить счетчик, вводной автомат на 50А (двойной), устройство защиты от удара молнии в провода. (УЗИП? какое?)
1. Так будет правильно?
Питание бытовки от столба -- 2 СИП проводами.
Вопрос
2. Стоит вводить СИП провода в дом, в щиток? Или разорвать их на улице подсоединив к ВВГ нг 3х6мм кв?
3.Далее в щитке вводной 2-ой автомат 40А, УЗО в 40 А (как написано в паспорте, срабатывающее даже при обрыве 0),реле максимального напряжение (защита от обрыва 0 провода ВЛ), счетчик на 50А. Далее 1 автомат 32А, 2 автомата 16А, 1 автомат на 2 А (освещение), розетка на 16А.
Предварительно как-то так.
Просьба не отпинывать к поиску, так как различных нюансов может быть очень много, а ответить на мои вопросы.
Когда-то работал электриком по ремонту оборудования, имел 3 группу допуска.
Последний раз редактировалось elhouse 20 апр 2014, 08:04, всего редактировалось 2 раза.
Причина: Назвал вещи своими именами.
Сообщение Похожие темы » 20 апр 2014, 07:41
Подключение плиты к электричеству
Подключение дома к электричеству. Вопрос.
Подключить пылесос к электричеству
Как быстро и дешево подключить к электричеству курятник.
CE 101 подключение
Сообщение Объявления » 20 апр 2014, 07:41
Re: Подключение бытовки к электричеству
Сообщение Anatoliy » 20 апр 2014, 19:55
1. Берете СИП 2*16 ставите счетчик как требуют .
2. От счетчика до бытовки СИП 2*16 заводите прямо на щиток внутри бытовки.
3. Делаете повторное заземление Заводите на шину ГЗШ в щитке. С ГЗШ заземляете корпус бытовки.
4. На вводе ставите вводной автомат + УЗО на 30 мА.
5. Счетчик в бытовке ставить не нужно, так как, его показания не являются основанием для расчета потребленной энергии.
А так же внимательно прочесть
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 31/2012
«О ВЫПОЛНЕНИИ ПОВТОРНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ И АВТОМАТИЧЕСКОМ ОТКЛЮЧЕНИИ ПИТАНИЯ НА ВВОДЕ ОБЪЕКТОВ ИНДИВИДУАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»
Сообщение Anatoliy » 21 апр 2014, 22:06
УЗИП спасае.
Молниезащита делается по ситуации, как размещен дом, есть ли рядом деревья , выше дома, и.т.д
Есть такая книга в инете
В.Н. ХАРЕЧКО РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОЛНИЕЗАЩИТЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ, КОТТЕДЖЕЙ, ДАЧНЫХ (САДОВЫХ) ДОМОВ И ДРУГИХ ЧАСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ.
PavelT
Сообщение PavelT » 21 апр 2014, 22:56
Дело в том, что я хочу крепеж для проводов СИП крепить не к вагончику (хлипковат по моему и низковат), а планировал поставить равнополочный уголок 35х35 мм на расстоянии примерно 5см от вагончика, и прикрепить его в земле и к нижней и верхней рейке с помощью уголков, чтобы поднять подводку до 4м от земли.
Можно ли так делать? Наверно молнии ловит будет?
Сообщение Anatoliy » 21 апр 2014, 23:10
Возле бытовки достаточно высоты 2,75 от земли, зачем там 4 метра.
Смотрите типовик 5.407-155 .94. там расписаны все габариты.
А закрепит можно без проблем просто ставите с двух сторон пластины крепите и между собой 4 болтами. а уже к пластине крепите сам крюк. И не нужно уголлков
Qurelz
Сообщение Qurelz » 13 авг 2014, 21:50
Мы брали на ...реклама удалена... бытовку утепленную 7х2, они советовали 3,5 метра над землей брать, ниже 3х вообще не рекомендуется) и мне кажется с уголками сделать проще и надежнее будет чем с пластинами.
