Kostik
Сообщение Kostik » 18 апр 2014, 23:02
Доброго дня, хочу обратится за помощью к Вам!
Дом 130 м, два этажа.
На днях будут штукатурить, говорять что потом лучше будет разводить электрику, хотя я думал по голым стенам раскидать а потом оштукатурить.
С целью экономии, и не имением работы и кучей свободного времени, решил уточнить может ли человек с минимальными знаниями, на первом уровне просто раскидать провода?
Если такое возможно я бы хотел понять как это делать, с Вашей помощью.
Сам холодильщик, паять умею, отличить многожилку от одножильного тоже могу.
Из прочитанной инфы понял что нужно использовать провод ВВП или ВВГ. на свет 1,5 на розетки 2,5 квадрата.
Вопрос - на свет надо заводить 3 жили или 2?
Слоботочка, может идти вместе с проводами в одной штробе (домофон и по сетевому шнуру подключать телевизоры)?
Если что то спросил не правильно, простите.
С уважением.
Сообщение Похожие темы » 18 апр 2014, 23:02
Разводка электрики в квартире
Электромонтаж в частном доме
Заземление в частном доме
Генератор + Стабилизатор в частном доме
Сообщение Объявления » 18 апр 2014, 23:02
Сообщение slavapril » 18 апр 2014, 23:52
По нормальному так и надо
Дык, кто знает, какова эта минималка?
Можно и 3, если будете защищать светильники от возможного попадания на них потенциала.
Kostik писал(а):
Слаботочка может идти вместе с проводами в одной штробе
Не надо acute))
Kostik писал(а):
Если что-то спросил не правильно, простите.
Так и быть - прощаем...
Kostik
Re: Разводка электрики под штукатарку в частном доме
Сообщение Kostik » 19 апр 2014, 12:47
Спасибо за ответы!
Одни говорять что надо штукатурить затем делать штробы, так ровней и правильней и проще, другие разводим по голым стенам а потом все замазали.
Как защищать, или это уже наверно не укладывается в минимальные знания vw_rtfm ?
Что мне нужно знать, чтоб развести проводку, от скажем розетки до щита (места его установки)?
Слаботочка как ее тогда вести чтоб она не перекликалась с электрическими проводами и каким должно быть расстояние от электрическокого до слаботочки?
Сообщение slavapril » 19 апр 2014, 13:04
Т.е. Сначала ложим асфальт, потом ровненько вскрываем грунт и меняем отопительную магистраль, а затем ровненько закатываем новый асфальт? fool))
Нафига при штроблении нюхать известково-цементную пыль, когда этого можно избежать? Как и лишней траты раствора и труда штукатура. А если кто-то не умеет штукатурить, то еще и дополнительных финансов.
Тяните 3. В конце концов на некоторых светильниках эта клемма предусмотрена.
Расстояние между линиями ПС и электрич. кабелями?
Kostik
Сообщение Kostik » 20 апр 2014, 21:36
Подскажите пожалуйста для контроля и понятия если мне будут делать электрику, как правильно разводить свет и розетки, на примере комнаты?
К примеру люстра, бра, выключатель для света, телевизор с розеткой, и розетки с двух сторон комнаты(или с трех)мало не бывает.
Сообщение elhouse » 20 апр 2014, 21:38
А форум почитать не пробовали? Весь форум об этом исписан!
Пригласите профессионалов и не забивайте себе голову... Настоящие электрики всё это знают.
Как я понял вы хотите пригласить случайных людей, раз собираетесь контролировать. Такая экономия скорее всего плохо закончится. Чаще всего с большими убытками...
За свой опыт - насмотрелись...
Kostik
Сообщение Kostik » 20 апр 2014, 22:46
Не буду спорить ,так как в этой теме ноль!
Но в своей работе вижу профи, которые приезжают с инструментом на тысячи долларов и сидят часами ни фига не могут сделать, приходит дедушка с портфельчиком выпил чашечку кофе, подкрутил что-то, и ушел.
Как понять - профи или халтурщик, для этого надо знать как правильно, вот и хот ел понять основы.
Сообщение slavapril » 20 апр 2014, 22:55
Я например, не понимаю, как эти основы тут в заочной форме объяснить или показать.
А вот конкретный вопрос - другое дело
Kostik
Сообщение Kostik » 23 апр 2014, 01:47
Добрый вечер!
Сегодня обзвонил продавцов кабеля.
Запорожский официальный представитель 3х2,5 -8,70грн
Киевский Интер кабель 3х2,5 -8,00грн я так понял немного усечен.
Одессакабель 3х2,5 -12грн
Сказали что запорожский ни чем не отличается от одесского, названия разные ВВП и запорожский ВВГнгд tyckb я не перепутал.
Что думаете, надо уже купить.
Спасибо.
Сообщение elhouse » 23 апр 2014, 07:13
На ваш вопрос только Anatoliy сможет ответить, он с Украины. Мы в этом не компетентны.
Пока не компетентны...
