Проблема: 2-й выключатель не работает без 1-го
Re: Проблема: 2-й выключатель не работает без 1-го
Сообщение slavapril » 18 апр 2014, 18:03
Калямба писал(а):
После того-как свет в прихожей будет работать с одинарными проводами на выключателе, отсоединенный провод подсоединить на другую (не там где были сдвоенные) клемму выключателя.
Так, пожалуй, быстрее будет good))
Сообщение Похожие темы » 18 апр 2014, 18:03
Не работает выключатель фонтини
Как работает переключатель?
Как работает PLC модем?
Не работает освещение.
Сообщение Объявления » 18 апр 2014, 18:03
Сообщение elhouse » 18 апр 2014, 18:19
Вызвать электрика, будет ещё быстрее... Это единственно верный вариант!
Судя по сообщениям, пользователь в электрике ничего не понимает...
И вряд ли вы решите дистанционно его проблему.
Сам посмотри что он пишет:
boool писал(а):
Тут то и загвоздка, выключатели вроде бы правильно соединены, так как на провода второго выключателя ток не поступает, пока не включишь первый.
Это-же бред...
Выключатели должны работать независимо друг от друга, а у него они соединены последовательно.
Сообщение slavapril » 18 апр 2014, 20:33
Об этом Калямба и писал
boool
Сообщение boool » 21 апр 2014, 12:55
Аха, в электрике я совсем бум-бум. Но вариант "Калямба" не рабочий, так как у меня реально неверно соединены выключатели, правильно вы пишите:
Именно так и есть, последовательно, смыкаются клемы в первом = работает и второй.
Решил вопрос так:
- ниже второго выключателя есть розетка, которая работает от отдельного провода (даже две розетки, т.е. вторая розетка подключена к первой куском провода - по всей квартире такой "ахтунг"),
так вот, к этому самому отдельному проводу с я подключил второй выключатель + лампочку. Теперь все работает как надо. Но... есть некая боязнь, что это неверное соединение
и возможно ли замыкание при перегрузе? Все же 2 розетки + лампочка.
Спасибо!
Сообщение slavapril » 21 апр 2014, 19:31
boool писал(а):
смыкаются клеммы в первом = работает и второй.
Значит, на второй выключатель полюс взят не со входа первого, а с его выхода (либо то же самое произведено в распаячной коробке - вход второго выключателя расключен не на фазу, а на выход первого), о чем Калямба и писал.
Сейчас этот форум просматривают: trendictionbot0.5.0 и 1 гость
