Проблема: 2-й выключатель не работает без 1-го
boool
Сообщение boool » 18 апр 2014, 10:56
Приветствую!
Есть проблемка в квартире: неверно собрана проводка, прихожая комната + ванная, соответственно 2 выключателя. В ванной горит свет, только если включен свет в прихожей.
Провод двужильный, получается, где-то в стене замуровано соединение со вторым проводом, либо это один и тот же провод (что кажется более правдоподобным).
Не хочется ковырять стены, можно как то решит вопрос менее болезненно? Спасибо!
Сообщение Похожие темы » 18 апр 2014, 10:56
Не работает выключатель фонтини
Как работает переключатель?
Не работает освещение.
Как работает трехфазная сеть?
Сообщение Объявления » 18 апр 2014, 10:56
Re: Проблема: 2-й выключатель не работает без 1-го
Сообщение elhouse » 18 апр 2014, 11:41
Не правильно соединили выключатели.
boool
Сообщение boool » 18 апр 2014, 12:05
Тут то и загвоздка, выключатели вроде бы правильно соединены, так как на провода второго выключателя ток не поступает, пока не включишь первый.
Добавлено спустя 5 минут 24 секунды:
Т.е. вторым выключателем можно отключать свет ванной или снова включать, но только если включен первый выключатель.
Сообщение Anatoliy » 18 апр 2014, 13:23
Находите распаечную коробку и там исправляйте ошибку.
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 18 апр 2014, 15:15
Это как я понял Вы пришли чинить проблему или как, от куда она взялась?
Монтаж систем видеонаблюдения
Сообщение elhouse » 18 апр 2014, 15:21
Вы считаете это правильно? :lol:
Пригласите электрика!
boool
Сообщение boool » 18 апр 2014, 15:23
Я снимаю квартиру в которой уже была эта проблема, и остается до сих пор. вот и задал вам вопрос в надежде найти решение)
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 18 апр 2014, 15:26
Решение можно найти, ищите распайку! после находки можно продолжить!
boool
Сообщение boool » 18 апр 2014, 15:34
Спасибо, буду искать!
Сообщение Калямба » 18 апр 2014, 17:03
Не обязательно. Вскройте крышку выключателя в прихожей, на каждой клемме должно быть по одному проводу (правильно). Если на одной из клемм выключателя 2 провода - тут и есть соединение. Осторожно (отключив автомат) отсоединить 1 провод из двойного - второй провод оставить на месте. Включить свет в прихожей - если свет зажжется - сняли правильный провод. Если не зажжется - убрать оставшийся из бывших двойных, а первый снятый подсоединить. Снова проверить свет. После того-как свет в прихожей будет работать с одинарными проводами на выключателе, отсоединенный провод подсоединить на другую (не там где были сдвоенные) клемму выключателя.
