Сбои в работе стабилизатора
Re: Сбои в работе стабилизатора
Сообщение electrohoz » 14 апр 2014, 22:40
ВИТАЛИЙ ЙЙ писал(а):
Идет какой то беспредел в эл сетях - так что ли?
Типа того, денег дали и все закрывают глаза.
Сообщение Похожие темы » 14 апр 2014, 22:40
О ЛЭП и их работе
При работе утюга срабатывает УЗО
Перебои в работе люстры
Проблемы в работе электрогенератора
Вопросы по работе форума
Сообщение Объявления » 14 апр 2014, 22:40
Сообщение elhouse » 14 апр 2014, 22:40
ВИТАЛИЙ ЙЙ Подцепи осциллограф и посмотри наглядно...
Если кривая фаза сразу увидишь.
А так только гадать...
Во, какая бывает синусоида:
Сбои в работе стабилизатора - poweroff.png (4.9 КБ) 518 просмотров
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 15 апр 2014, 08:08
Дааа! Осциллограф надо цеплять в момент (приступа) надо управляющему сказать, что бы так сделал в этот момент (дядька не глупый). Мастер еще предложил поставить пару конденсаторов (он будет ставить, так как вызов был а проблема не устранена)
Надо осциллограф приобрести компактный, был у меня старый- размером с чемодан и весом кг 20 :))biggrin
Монтаж электропроводки
Сообщение slavapril » 15 апр 2014, 22:29
Вот тебе даром и участок в Тверской области - можно продать как раритет :))biggrin
Но я б сначала поэкспериментировал за бесплатно. С перестановкой питания на входе и нагрузки на выходе.
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 04 май 2014, 22:38
Проблема решилась следующим образом: блок сигнализации переключили на другую фазу, все работает нормально!
Сообщение elhouse » 03 ноя 2014, 10:03
Вот и я нарвался на аналогичную ситуацию!
Вдруг посреди ночи два моих стабилизатора ТСС (3кВт и 8кВт) затрещали во весь дом.
Мы с женой перепугались... gerl_cray :-)
Стабилизаторы работали неустойчиво, шумели (особенно большой) часто отключались и даже зависали... (моргали дисплеи).
Напряжение прыгало в пределах 180v - 240v, то и дело срабатывали мои УЗМ. Слава богу ничего не погорело из моей техники, а её в доме много и дорогая...
Сдуру вскрыл большой стаб - явно трещит трансформатор. Всё перебрал зачистил, подтянул - эффект ноль!
Заподозрил наших строителей-электриков которые как раз сейчас, 2 раза в неделю отключают напругу во всём районе и тянут новые фидеры вдоль новой Ленинградки. !!!
Трещали мои трансы сутки - потом очередное отключение, обычно отключали с 9.00 до 18.00, а в этот раз включили через пол-часа. И о чудо! Гробовая тишина!
Стабилизаторы заработали тихо и стабильно.
Интересно, какая там у них горела шпилька или может рубильник? Явно они подключали времянки и потом тянули дальше.
Ваши мысли?
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 03 ноя 2014, 17:30
Кто его знает! Мыслей много может быть, вернее догадак. Лично в моем случае все не так хорошо закончилось, как то приехал на тот дом, а там уже стоят другие стабилизаторы- более дорогие и импортные ( по ходу инверторы) и новая подводка к ним)
Сообщение nikola » 04 ноя 2014, 09:15
Возможно где-то по линии плохой контакт. Горел контакт. Может просто предохранитель вставили мимо губки. Не зажат, слегка касается. И такое бывает. Без стабилизатора лампы должны были моргать. Может к.з..
Может подключали сварочный аппарат.
Еще бывает со временем горит контакт на прокалывающем зажиме, если он не затянут, сломался или не соответствует нагрузке. Да и на других зажимах может быть.
Скорей всего у соседей погорели электроприборы, были жалобы и потом устранили.
