Подключение насоса с таймером
AAAoleg
Re: Подключение насоса с таймером
Сообщение AAAoleg » 13 апр 2014, 14:39
slavapril писал(а):
Возник вопрос - катушка контактора на сколько вольт?
Катушка контактора на 220в(IEK)
Сообщение Похожие темы » 13 апр 2014, 14:39
Подключение скважного насоса
Подключение насоса Grundfos SQ к генератору MUSTANG
Вентилятор с таймером. Частная задача.
Заземление водяного насоса
Слишком большой ток насоса
Сообщение Объявления » 13 апр 2014, 14:39
Сообщение slavapril » 13 апр 2014, 16:53
Блокировки не предусматривал. Вы такой задачи не ставили. -):
AAAoleg
Сообщение AAAoleg » 13 апр 2014, 17:21
Спасибо большоеslavapril!!!
Помогите еще с один моментом, в данной задаче.
Как будет выглядеть схема со следующими элементами:
1. Таймер тот же
2. насос двухфазный на 1 квт
3. электромагнитный клапан 3 шт на 220в (с двумя проводами)
4. контактор на 220в(если нужно,можно несколько)
Насос каждый раз в паре должен включаться и откл. вместе с одним из эл. магнитных клапанов, через определенное время.
Сообщение slavapril » 13 апр 2014, 18:20
Взаимоблокировки, как и прежде нет. Однако, если будет предполагаться работа двигателя (я предполагаю, что 3-х фазного асинхр.) вращением в разные стороны, синфазность включения контактов от разных контакторов исключается ибо две фазы местами надо менять (на схеме синфазно показано). Тогда надо предусмотреть блокировки, чтобы один контактор не включался, пока другой не отключится (залипание контактов тоже под этот случай подходит)На рис. дано подключение для вращения в одну сторону с синфазным подключением.
