Подключение насоса с таймером
AAAoleg
Сообщение AAAoleg » 10 апр 2014, 06:08
Имеется таймер на 3 независимые команды+3 шт. электромагнитных клапана на 24V AC+понижающий трансформатор с 220в на 24 вольта+3шт. реле на 24V AС+эл.насос и контактор к нему.
Задача следующая: Возможно ли имея эти комплектующие и только один понижающий трансформатор включать и отключат насос и 3шт эл. маг. клапана в разное время? Если да, то помогите составить схему подключения.
Если для этой цели требуется какое-то еще оборудование, то подскажите какое?
Возможно не совсем правильно составил задачу, готов более расширенно задать вопрос.
Все признателен за помощь!
Сообщение Похожие темы » 10 апр 2014, 06:08
Подключение скважного насоса
Подключение насоса Grundfos SQ к генератору MUSTANG
Вентилятор с таймером. Частная задача.
Заземление водяного насоса
Слишком большой ток насоса
Сообщение Объявления » 10 апр 2014, 06:08
Re: Подключение насоса с таймером
Сообщение slavapril » 10 апр 2014, 08:17
Три клапана да плюс насос - это уже четыре устройства. А выходов с таймера у вас три. Если что-то с чем-то у вас одновременно должно срабатывать, тогда, возможно, можно. А лучше, конечно, раскрыть работу устройства, чтоб иметь полную картину для правильного ответа на ваш вопрос.
AAAoleg
Сообщение AAAoleg » 11 апр 2014, 06:36
Насос каждый раз в паре должен включаться вместе с одним из эл. магнитных клапанов.
Например: Время 9-00ч, включение насоса и эл. магнитного клапана №1 -это команда с первого выхода таймера. Через определенное время, например 9-30ч таймер отключает этот эл. магнитный клапан №1 и насос.
В 12-00ч таймер со второго канала включает насос и эл. магнитный клапан №2. В 12-30ч отключает.
15-00ч включение эл. магнитного клапана №3 и насоса с третьего канала таймера. Откл в 15-30.
Примерно вот такой режим работы этого оборудования.
Сообщение electrohoz » 11 апр 2014, 08:32
Что за таймер, можно информацию?
анатолий03
Сообщение анатолий03 » 11 апр 2014, 12:58
Нужно паралельно к каждому клапану подключить по одному эл.маг. реле ,для управления эл. двигателем.
Сообщение slavapril » 11 апр 2014, 13:58
трехцепное реле времени ВЛ-104А? трехцепное реле времени РВ3-П2-У-14АСDC24В/АC220В УХЛ4? Варианты есть.
AAAoleg
Сообщение AAAoleg » 12 апр 2014, 07:15
Программируемое реле времени ТПК-3КА
реле-времени-PSTPK3KA.DOC
(140 КБ) 51 скачивание
Если не трудно можно плиз схемку, как воедино связать понижающий трансформатор+реле 24v AC+эл.маг.клапан+насос.
И еще таймер не позволят подключать насос в 1 квт на прямую, без применения контактора, это рекомендация производителя таймера. Поэтому в схему добавляется контактор для насоса.
Список имеющегося оборудования:
1. таймер - 1шт
Подключение насоса с таймером - 4.jpg (18.57 КБ) 380 просмотров
2. понижающий трансформатор на 3А с выходом в 24v АС - 1 шт
3. электромагнитный клапан на 24v АС-3шт.
4. эл. маг. реле на 24v АС-3шт
5. насос мощность 1 квт
6. малогабаритный контактор
К сожалению, в "нашей глуши" не возможности купить тот разнообразный перечень эл. оборудования и автоматики, который имеется в крупных городах. Да и время катастрофический уже поджимает, нужно срочно все запускать.
Поэтому, если это возможно помогите составить схемку из того, что имею. Буду всем очень признателен.
Напомню еще раз, что мне нужно: Возможно ли, имея эти комплектующие и только один понижающий трансформатор, включать и отключат насос и 3шт эл. маг. клапана?
Последний раз редактировалось slavapril 12 апр 2014, 07:30, всего редактировалось 4 раза.
Причина: исправил сообщение согласно правил
Сообщение slavapril » 12 апр 2014, 08:06
Еще неизвестно, что у вас за клапана. Например, может быть так, что клапан закрывается при подаче управляющего напряжения, скажем, на синий и черный провод, открывается при подаче на черный и коричневый провод. Бывают такие на воду,горячую воду, пар, воздух,масла, бензин, мазут,слабые кислоты, алкоголь. А, может, у вас всего два провода. Лучше, конечно, паспорт от него увидеть. Если ставите задачу - ставьте ее открыто.
AAAoleg
Сообщение AAAoleg » 12 апр 2014, 20:00
Эл. магнитный клапан, предназначен для воды. Имеет только 2 провода.
Сообщение slavapril » 12 апр 2014, 21:06
Пытаюсь нарисовать. Возник вопрос - катушка контактора на сколько вольт?
