ВРУ 400кВт
Re: ВРУ 400кВт
Сообщение Anatoliy » 06 апр 2014, 20:00
Fktrctq писал(а):
Наверное что то я не понимаю, что же мешает сделать две питающие линии на один рубильник ?
Смотрите
ГОСТ Р 51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий.
Приложение А.
Если вы поставите ВРУ на одном рубильнике то при аварии на самом рубильнике вы погасите цех надолго.
Re: ВРУ 400кВт
Сообщение Объявления » 06 апр 2014, 20:00
Fktrctq
Re: ВРУ 400кВт
Сообщение Fktrctq » 06 апр 2014, 20:17
Примем условно косинус 0.8 630А автомат на вводе длинна 150 метров, с учетом аварийного режима кабель какого сечения алюминий или медь выбрать?
Re: ВРУ 400кВт
Сообщение Anatoliy » 06 апр 2014, 21:22
1. При нагрузке 400 кВт и косинусе 0,8 ток будет примерно 760 А.
2. Для таких данных нужно брать 2 кабеля на один алюминий сечением 185. Итого у вас получится 4 кабеля алюминий сечением 185.
3. Или смотреть из сшитого полиэтилена на ток не менее 760 А
Fktrctq
Re: ВРУ 400кВт
Сообщение Fktrctq » 06 апр 2014, 21:35
185 это максимальное сечение ?
То есть от одного источника питания параллельно две жилы одного кабеля? Каким образом выполняется соединение - наконечники?
Re: ВРУ 400кВт
Сообщение Anatoliy » 06 апр 2014, 22:50
Делается медная пластина сечением на ваш ток.
В ней делается три отверстия.
Нижним отверстием садите на рубильник.
На остальные два отверстия садите по жиле кабеля.
Таким образом вы как бы ошинковали рубильник.
