ВРУ 400кВт
Fktrctq
ВРУ 400кВт
Сообщение Fktrctq » 03 апр 2014, 08:37
В новом производственном помещении необходимо провести электричество, нужен ШР 400кВт с электросчетчиком, от него несколько 4 шкафа по 100кВт, вопрос в следующем есть шкафы с автоматами есть с предохранителями, чем это регламентируется?
Проекта нет, сделать нужно таким образом что бы ни у кого из проверяющих не возникло лишних вопросов?
ВРУ 400кВт
Сообщение Объявления » 03 апр 2014, 08:37
ВРУ 400кВт
Сообщение Anatoliy » 03 апр 2014, 18:15
1. Нужно составить схему 4 панелей по 100 кВт
2. Определиться с Ру. Рассчитать Рр и рассчитать Iр.
3. Все данные 4 панелей свести на ВРУ. Сделать расчет. И уже на основании расчетов определяться с типом ВРУ.
Ведь у вас и так получается без учета косинуса Фи ток на ВРУ при 400 кВт будет 607 А.
А при косинусе 0,8 будет 760А.
К тому же какая категория электроснабжения 3 или 2
Fktrctq
Re: ВРУ 400кВт
Сообщение Fktrctq » 04 апр 2014, 08:49
Шкафы, которые по 100 кВт от них будут запитаны станки 5-6 штук (токарный фрезерный ...)
Плюс отопительная установка мощностью 100 кВт.
Категория 2.
Re: ВРУ 400кВт
Сообщение Anatoliy » 04 апр 2014, 11:37
Вам нужно делать ВРУ
1. секция с перекидным рубильником ( схема крест) и автоматами, номинал автомата с расчетом косинуса фи и КС РТМ 36.18.32.4-92 УКАЗАНИЯ ПО РАСЧЕТУ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАГРУЗОК и 788-1069 Справочные данные по расчетным коэффициентам электрических нагрузок.
2. ставите еще две секции которые запитаны от разных кабелей.
3. А уже от этих 2 секций запитываете с одной секции две РП и с другой секции две РП
4. Не забываем что приходящие кабеля от ТП до ВРУ, сечение выбирается с учетом аварийного режима.
Fktrctq
Re: ВРУ 400кВт
Сообщение Fktrctq » 04 апр 2014, 12:06
Обязательно перекидной рубильник схема крест, или это как резерв?
От ТП уже есть ВРУ, небольшая нагрузка там(около 5кВт) надо провести питание в соседний цех- 120 метров,
Можно ли шлейфом провести кабель в новый цех, обойтись автоматом на вводе 630А и групповые 5 штук по 160А?
Пока не ясно какая будет нагрузка сколько потребителей, но будет современем.
Re: ВРУ 400кВт
Сообщение Anatoliy » 04 апр 2014, 12:42
У вас цех 2 категория.
1. Значит ВРУ цеха должно быть запитано от двух источников питания или двух разных секций.
2. Оба кабеля должны быть под напряжением (нагрузкой) Холодный резерв исключается.
3. Значит на вводе вру ставим перекидной рубильник что бы в случаи аварии переключать одну из секций на тот или иной ввод.
4. Но самое главное что у вас там должен быть щит пожарки. А пожарка питается по 1 категории. Нужно еще ставить щит с АВР на пожарку и запитывать этот щит от этих двух приходящих с ТП кабеля.
Fktrctq
Re: ВРУ 400кВт
Сообщение Fktrctq » 04 апр 2014, 13:07
Щит пажарки обязательно АВР? Питание от ВРУ откуда подключается с верхних клемм или после автоматов?
Re: ВРУ 400кВт
Сообщение Anatoliy » 04 апр 2014, 13:16
Да АВР обязательно. 1 категория время простоя только на время автоматического переключения.
С верхних клем до автомата .
Я бы все же посоветовал вам заказать проект.
Там нужно многое просчитывать.
1. Нагрузки.
2. Токи короткого замыкания
3. Время срабатывания автоматических выключателей при токах КЗ
4. Токи аварийного режима
5. Компенсация реактивной мощности ( так как в ТУ обычно прописывается величина косинуса и тангенса)
Fktrctq
Re: ВРУ 400кВт
Сообщение Fktrctq » 04 апр 2014, 13:36
Вы не подскажите таблицу выбора сечения кабеля по мощности, в интернете не могу найти только маленькие мощности есть а надо на 400кВа на 800кВт
Да я бы конечно за проект, но руководство хочет с экономить
Можно ли присвоить 3 категорию? Нужно ли там 2 источника питания? Щит пожарный с АВР?
Re: ВРУ 400кВт
Сообщение Anatoliy » 04 апр 2014, 13:42
Смотрите ПУЭ глава 1.3
Но что бы выбрать сечение кабеля от ТП до ВРУ нужно знать нагрузку. ( мощность)
Так же учитывать нужно способ прокладки
Так же нужно учитывать длину трассы.
Боюсь что как бы вам не пришлось класть 2 кабеля в параллель, а итого 4 кабеля. Так как нужно правильно высчитать косинус фи.
А от него будет зависеть ток.
К примеру при Р= 400 ток при косинусе фи 0,8 будет 759 А а при косинусе 0,7 ток будет 868 А
Или класть кабель из сшитого полиэтилена ( а тут куча своих заморочек)
Категория может быть и 3 это все зависит от ТУ которое вам выдается или от начальства, насколько критично останов предприятия на сутки.
Но вот с пожаркой тогда нужно ставить ДЭС как второй независимый источник с автоматическим включением генератора при исчезновении напряжения
