Потери или кража электроэнергии
Re: Потери или кража электроэнергии
Сообщение slavapril » 04 апр 2014, 18:17
Вариант неисправного узла учета не рассматривали? Судя по возрастающей "погрешности", всё могЁт быть...
Сообщение Похожие темы » 04 апр 2014, 18:17
Потери электроэнергии.
Потери электроэнергии до учёта
Потери электричества
Потери в договоре электроснабжения
Видеонаблюдение - потери напряжения на расстоянии
Сообщение Объявления » 04 апр 2014, 18:17
Сообщение Калямба » 04 апр 2014, 18:24
rumbox133 писал(а):
Померил всех потребителей 30А
Если выполнили один замер, могло получиться, как "средняя температура по больнице". Нужно сделать замеры в разное время суток (Утром, днем и вечером), вполне может быть в часы "пик" 50 или 100А.
rumbox133
Сообщение rumbox133 » 04 апр 2014, 22:00
15,17,3А на фазах. Потребителей 6 человек. 2 штукатура, истопник- сторож, 3 кровельщика. Тенами пользуются, движков нет.
Из за нагрузки максимальной 10кВт снимать нужно 5-и амперник и ставить счетчик 100А прямого подключения?
Сообщение slavapril » 04 апр 2014, 22:59
rumbox133 писал(а):
трансф тока 150\5
У вас коэффициент по току 30. Т.е., если на фазе потребление 150А, то через токовую обмотку счетчика будет проходить 5А. Счетчик прямого включения ни к чему. А в остальном
А если еще учесть
rumbox133 писал(а):
Тенами пользуются
то вполне возможно, что это нормальное ваше потребление
Сообщение nikola » 05 апр 2014, 07:12
electrohoz писал(а):
Ну что, прозвонил кабель, с ним всё хорошо, продолжаем искать 5000 кВт.
Потери электроэнергии, напряжения могут происходить из-за:
малого сечения токопроводящей жилы ВЛ, КЛ, ответвлений на ввод в дом,
плохие контакты, большая протяженность линии и т.д.
Померить напряжение и ток в часы пиковых нагрузок на расчетном счетчике на ТП. Потом померить напряжение в конце линии. И произвести расчеты.
Например: напряжение на ТП 240 В, ток 200А, а в конце линии 180 В. Тогда получается потеря напряжения 60 В, умножаем на 200 А и получаем 12 кВт. Умножаем на три фазы = 36 кВт. Умножаем на 30 дней, получаем 1080 кВт в месяц потеря электроэнергии. Эти киловатты расходуются на нагрев проводов.
Это грубый расчет, только как пример, для того что-бы иметь представление о том и куда может тратиться большое количество электроэнергии впустую.
Вот почему очень Важно чтобы сечение проводников и переходное сопротивление контактов было на должном уровне и соответствовало нагрузке.
Насчет кабельной муфты. Если в ней плохие контакты, то это тоже может быть потеря. Контакты плохие, а изоляция хорошая. Чтобы исключить эту вероятность, нужно в часы пиковой нагрузки померить напряжение и ток на входе и выходе с кабеля. Если на кабеле происходит большое падение напряжения или разница тока, то его надо менять на кабель с большим сечением жил.
Если где-то греются провода, помните, что они обогревают окружающий воздух за ваш счет.
Потом, может где-то есть неучтенное наружнее освещение общего пользования, обогрев помещений, сборок, самих счетчиков, электрооборудование РЗиА технических помещений находящихся в режиме ожидания.
И вообще, надо провести ревизию всего электрохозяйства.
Сообщение electrohoz » 05 апр 2014, 08:46
Рассматриваем, на следующей неделе вызовем энергосбыт.
Есть другой момент, у нас В СНТ в розетках не 220 В и не 200 В, а целых 245 В - что в начале линии что в конце и даже в час пик.
Напрашивается вопрос, из за высокого напряжения может быть высокая утечка?
По любому надо вызывать спецов с электросети, что бы понизили выходящее напряжение с подстанции.
И ещё есть подозрение на плохой ноль в КТПушке, пора его поменять и наконечники на кабелях заменить.
Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд:
Это верно.
А это моё хозяйство, которое я взял на обслуживание. 140 участков+ктп+уличное освещение.
Сообщение nikola » 05 апр 2014, 12:01
Нет, маловероятно, вернее зависимость небольшая есть, но это не основная причина и не решает проблемы.
Но, раз напряжение высокое на потребителе, то следует понизить. Будет меньше расход электроэнергии, соответственно меньше потери. И для потребителя лучше 220 В, чем 245 В - дольше лампы будут гореть. :)))
Если с напряжением все в порядке, то остаются другие варианты:
- неисправность узлов учета как общего, так и потребителей
- повреждение на линии, возможно утечка тока на землю (например провод слетел с изолятора)
- неучтенная электроэнергия
- ну и самое вероятное - кража электроэнергии недобросовестными потребителями (возможны временные "левые" подключения путем наброса на провода). Проверить строящиеся новые дома, у которых еще нет узлов учета, где они берут электроэнергию.
Обратить внимание как меняется процент потерь ежемесячно.
Сообщение electrohoz » 05 апр 2014, 16:19
Обязательно перепроверю всё.
