Потери или кража электроэнергии
Re: Потери или кража электроэнергии
Сообщение electrohoz » 02 апр 2014, 13:30
nikola писал(а):
Выше постами верно сказали - можно попробовать определить ток утечки на кабеле без нагрузки токоизмерительными клещами
Мне кажется, что это будет достаточное основание для раскопок муфты или я не прав?
Сообщение Похожие темы » 02 апр 2014, 13:30
Потери электроэнергии.
Потери электроэнергии до учёта
Потери электричества
Потери в договоре электроснабжения
Видеонаблюдение - потери напряжения на расстоянии
Сообщение Объявления » 02 апр 2014, 13:30
Сообщение nikola » 02 апр 2014, 14:07
Нет, этого не достаточно. Официальное заключение может дать только ЭТЛ. Но если кабель ваш и заключения не надо, то даже для себя все равно нужен мегометр для полной уверенности.
Если есть кабельная линия - должен быть мегометр.
Но в Вашем случае, когда тает снег (а может там теплотрасса?) - "к бабушке не ходи", скорей всего это муфта.
Странно только что она до сих пор "не стрельнула" - вот это то и настораживает, а там ли "собака зарыта".
Сообщение electrohoz » 02 апр 2014, 16:51
Николай, а какие показания он должен показывать на кабельном участке в 100-150м., если кабель в норме (и если кабель повреждён)? Кабель АСБ 4Х70.
Добавлено спустя 33 минуты 12 секунд:
Такой мне подойдёт?
Прибор для измерения сопротивления изоляции, мегаомметр UT502
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
500V/1000V/2500V выходного напряжения ± 10%
Тестовый ток
250V/500V 1mA ± 10%
500V/1000V 1mA ± 10%
1000V/2500V 1mA ± 10%
Ток короткого замыкания <2 мА
Измерение сопротивления изоляции
500V:
3MОм - 2000 MОм ~ ± 3% +1
5 МОм - 4000 MОм ~ ± 3% +1
2500V: 30 МОм - 20 ГОм ~ ± 3% +1
Напряжение в разомкнутой цепи
1000В постоянного напряжения ± (2% +3)
750 В переменного напряжения ± (2% +3)
Автоматический выбор предела измерений
Индикатор разряда батарей
Подсветка дисплея
Сигнализация звуковая
Питание : 1.5V ×6
Сообщение nikola » 02 апр 2014, 18:34
Таким не пользовался, но по характеристикам думаю что подойдет.
Для точных измерений конечно слабоват, но для обнаружения кз сойдет.
Потери или кража электроэнергии - мегаомметр.jpg (10.1 КБ) 745 просмотров
Правда похож на китайский мультиметр. :)))
Сообщение electrohoz » 02 апр 2014, 21:25
Возможно вы и правы Николай, но по крайней мере, измерительные клещи этой фирмы, у меня уже года три работают и чётко.
А какие показания он должен показать???
Сообщение nikola » 03 апр 2014, 03:51
Испытывать этот кабель надо напряжением 2500В.
Примерно, своими словами, если показания:
0 - к.з.
0,5-10МОм - очень плохая изоляция
10-50МОм - плохая
50-100МОм - удовлетворительно
100-200МОм - хорошо (паспортные данные)
более 200МОм - отлично
rumbox133
Сообщение rumbox133 » 03 апр 2014, 23:30
Добрый вечер. Новую тему смысла открывать нет.
Стоит 5А счетчик с трансф тока 150\5. Померил всех потребителей 30А на трех фазах -5-6 кВт ч среднее потребление. Однако счетчик наматывает 230-250 квт в сутки. Это линейные токи такие( не мерил пока), плата за ТТ? Если обесточить всех потребителей он тоже мотать будет?
Сообщение electrohoz » 04 апр 2014, 09:16
Это, неисправное оборудование скорей всего.
Не должен.
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
electrohoz писал(а):
На четверг планируется вскрытие кабеля. Обязательно выложу отчёт по работе с фотографиями, так как сам буду переделывать муфту.
Ну что, прозвонил кабель, с ним всё хорошо, продолжаем искать 5000 кВт.
Сообщение slavapril » 04 апр 2014, 17:59
Относительно земли или между собой тоже ?
Добавлено спустя 8 минут 42 секунды:
На каждой фазе?
При питании звездой и линейные и фазные одновременно, ибо Iл = Iф
Сообщение electrohoz » 04 апр 2014, 18:03
Относительно всего.
