Питание электрической плиты
- Генеральный директор
Смотрим таблицу - http://www.electro-sila.ru/wire.htm
Зубы должен лечить стоматолог, а электропроводку делать электрик!
- sergey_sav
elhouse писал(а):
Для такой мощной электроплиты 4 мм на грани. Нужно 3x6 мм, фаза, ноль и земля.
Безопасно ли при данной схеме подключение плиты?
А по остальным вопросам - встречные.
Ради чего вся эта затея?
Была ли ранее электроплита на кухне?
Как посмотрит Энергосбыт на самовольное увеличение потребляемой мощности?
Выдержит ли проводка к квартирному щитку дополнительную мощность?
- sergey_sav
karapuz писал(а):
К вопросу о тому что нормативы требуют на однофазную электроплиту медь 3х6 - производитель в инструкции указывает ... требуется минимальное сечение проводов 3х2,5 (ссылку на инструкцию при необходимости дам).
По поводу подключения розетки на 30 А я согласен, но наверное это лучше, чем стандартная на 16 А. А у меня на кухне установлены только такие.
К встречным вопросам - ответы:
1. Затея ясна.
2. (без ком.)
3. Что должна энергоснабжающая организация, это вопрос отдельный... А вот договор на энергоснабжение с указанием выделенной мощности можно и посмотреть, если у Вас имеется оный на руках. И вот за выделенную мощность "вылезать" не стоит, хотя и не знаю, возможно, у Вас почти коммунизм... :P
4. При ограничении пикового потребления, т.е. не все блины включены разом, ввода в щиток 6 кв. мм по меди, полагаю, достаточно
PS. Возможно, лучше начать с решения организационных вопросов, уточнить выделенную мощность, при нехватке решить вопрос об увеличении, скажем от 10 до 14 кВт. Может это и не фантастика...
- sergey_sav
Вопрос о другом был. Вводной автомат выдержит ли? Но этот вопрос будет решаться после уточнения выделенной на квартиру мощности. Тогда может появиться задача полной модернизации щитка, но это Ваше дело...
2. Если нет желания штрабить, в Вашем распоряжении кабель-каналы и электротехнические плинтуса.
Удачи!
