Питание электрической плиты
Сообщение elhouse » 27 фев 2008, 18:15
Для такой мощной электроплиты 4 мм на грани. Нужно 3x6 мм, фаза, ноль и земля.
Смотрим таблицу - http://www.electro-sila.ru/wire.htm
Зубы должен лечить стоматолог, а электропроводку делать электрик!
Интернет-магазин электрооборудования.
Сообщение Похожие темы » 27 фев 2008, 18:15
Подключение электрической плиты
Подключение проводов электрической плиты
Схема подключения электрической плиты
Питание 3хфазной эл.плиты
Теория электрической связи
Сообщение Объявления » 27 фев 2008, 18:15
Сообщение elhouse » 27 фев 2008, 21:27
Если сомневаетесь, то пригласите специалиста, и живите спокойно.
Сообщение sergey_sav » 28 фев 2008, 17:20
Можно даже не смотреть таблицу, нормативы требуют на однофазную электроплиту медь 3х6.
Безопасно ли при данной схеме подключение плиты?
Если имеете в виду, что 9,1кВт(41А) в розетку 30А, то хорошего в этом ничего нет.
А по остальным вопросам - встречные.
Ради чего вся эта затея?
Была ли ранее электроплита на кухне?
Как посмотрит Энергосбыт на самовольное увеличение потребляемой мощности?
Выдержит ли проводка к квартирному щитку дополнительную мощность?
Сообщение elhouse » 29 фев 2008, 01:16
А платить за электроэнергию такой плиты приемлемо?
Сообщение sergey_sav » 29 фев 2008, 03:36
karapuz писал(а):
К вопросу о тому что нормативы требуют на однофазную электроплиту медь 3х6 - производитель в инструкции указывает ... требуется минимальное сечение проводов 3х2,5 (ссылку на инструкцию при необходимости дам).
Предложения производителя не лезут ни в какие рамки, т.к. максимум, что можно выжать из кабеля 3х2,5 - 6 кВт. Так что инструкцию с такими рекомендациями можно засунуть производителю в ...
По поводу подключения розетки на 30 А я согласен, но наверное это лучше, чем стандартная на 16 А. А у меня на кухне установлены только такие.
Это по крайней мере странно. Квартира без газа, значит проводка должна была быть рассчитана на электроплиты и, как минимум, на плиту 5,5кВт (по старым меркам), значит должен быть вывод трёхпроводный алюм. проводом 3х4.... Но создаётся впечатление, что при проектировании вашего жилища мощность обрезали по самое "не могу".
К встречным вопросам - ответы:
1. Затея ясна.
2. (без ком.)
3. Что должна энергоснабжающая организация, это вопрос отдельный... А вот договор на энергоснабжение с указанием выделенной мощности можно и посмотреть, если у Вас имеется оный на руках. И вот за выделенную мощность "вылезать" не стоит, хотя и не знаю, возможно, у Вас почти коммунизм... :P
4. При ограничении пикового потребления, т.е. не все блины включены разом, ввода в щиток 6 кв. мм по меди, полагаю, достаточно
PS. Возможно, лучше начать с решения организационных вопросов, уточнить выделенную мощность, при нехватке решить вопрос об увеличении, скажем от 10 до 14 кВт. Может это и не фантастика... :lol:
Сообщение sergey_sav » 29 фев 2008, 18:29
1. Ничего электроопасного в таком подключении нет. :)
Вопрос о другом был. Вводной автомат выдержит ли? Но этот вопрос будет решаться после уточнения выделенной на квартиру мощности. Тогда может появиться задача полной модернизации щитка, но это Ваше дело...
2. Если нет желания штрабить, в Вашем распоряжении кабель-каналы и электротехнические плинтуса.
Удачи!
