Замена ТЭНов в варочном котле
vasp
Сообщение vasp » 30 мар 2014, 09:32
На днях пришлось менять тэны на варочном котле. На таком оборудовании менял впервые, для чего такое соеденение? Всю схему невыкладываю там просто пара реле, транс для ламп и манометр, вкратце в режиме разогрева включаются пускатели №1-2, затем режим варки пускатель №3 две фазы через перемычку исключая из схемы два одиночных тэна.
Сообщение Похожие темы » 30 мар 2014, 09:32
Индикация работы тэнов
Индикатор работы ТЭНов
Последовательно-параллельное соединение ТЭНов
Замена динамика ?
Замена электродвигателей
Сообщение Объявления » 30 мар 2014, 09:32
Сообщение electrohoz » 30 мар 2014, 09:38
Для оптимальной работы оборудования.
vasp
Сообщение vasp » 30 мар 2014, 10:09
А перекоса небудет?
Re: Замена ТЭНов в варочном котле
Сообщение nikola » 30 мар 2014, 10:58
При подключении нагрузки на линейное напряжение перекоса не бывает.
Сообщение slavapril » 30 мар 2014, 16:51
Для быстрого разогрева, видимо...
Получается, что четыре сдвоенных тена включены последовательно на две фазы. Видимо, чтоб сильно не выкипело или не бурлила вода. Видимо, это нужно
vasp
Сообщение vasp » 30 мар 2014, 20:13
Даже если одна из фаз неучавствует как в этой схеме?
Сообщение Anatoliy » 30 мар 2014, 22:49
vasp писал(а):
А перекоса небудет?
Будет но он не превышает нормированых 30%
vasp
Сообщение vasp » 31 мар 2014, 10:53
Планируется установка ещё четырёх таких же, думаю на вводе в каждый щиток котла выбирать очерёдность фаз
