Форум клуба электриков
ОПС, СКС, пожарная-сигнализация, видео-наблюдение, охранные системы, домофоны, мини атс, телефонные сети, компьютерные сети, цифровое телевидение, спутниковое телевидение, эфирное телевидение, антенны, спутниковые тарелки и т.д.
- Профессия: Электромонтаж.
- Пол: Мужской
Сообщение #11 ВИТАЛИЙ ЙЙ » 27 мар 2014, 23:30
sergey_sav писал(а): ... то это будет бессмысленно.
Ясно! а то приехал туда, открыл шкаф а там все концы снятые со сплитеров (приезжал спец из тв компании хотел прозвонить и как сказал у него не оказалось какого то инструмента) получил деньги за вызов - ни чего не собрал обратно и уехал с концами! elhouse писал(а): Провода между собой (земля/жила) звонится не должны.
Хотел генератором прозвонить, не потянул надо было розетки все снимать, тогда бы получилось!
- Пол: Мужской
Сообщение #12 sergey_sav » 27 мар 2014, 23:33
ВИТАЛИЙ ЙЙ писал(а): ... как сказал у него не оказалось какого то инструмента) получил деньги за вызов - ни чего не собрал обратно и уехал с концами!
Я тоже так хочу зарабатывать... ВИТАЛИЙ ЙЙ писал(а): надо было розетки все снимать, тогда бы получилось!
Не надо снимать розетки. Начинать надо с головы. Проверять опуски с антенн, идентифицировать, подключить к соответствующим входам мультисвитча и усилителя... и только после этого можно что-то проверять на розетках.
- Пол: Мужской
Сообщение #13 ВИТАЛИЙ ЙЙ » 27 мар 2014, 23:44
sergey_sav писал(а): Не надо снимать розетки. Начинать надо с головы. Проверять опуски с антенн, идентифицировать, подключить к соответствующим входам мультисвитча и усилителя... и только после этого можно что-то проверять на розетках.
Объясню как было и как хотел! 1- По некоторым надписям на проводах, понял что они от розеток- подпись была цифровая (подключил их куда надо) 2 - Провода идущие с антенны (были подписаны по другому (антенна) 3 - А снятие розеток и прозвонка этих проводов, позволила бы сделать почти 100% уверенности, что провода идут с антенн! 4- Поэтому и был вызван специально обученный мастер 5 - На крышу я не полезу ( была бы она плоской, то не вопрос - прозвонил бы все сам, начиная с головы! вот как бы так!
- Пол: Мужской
Сообщение #14 sergey_sav » 27 мар 2014, 23:46
ВИТАЛИЙ ЙЙ писал(а): поэтому и был вызван специально обученный мастер
И это было бы правильно... если бы мастер случайно не забыл приборы...
- Пол: Мужской
Сообщение #15 ВИТАЛИЙ ЙЙ » 27 мар 2014, 23:53
Если не ошибаюсь, то мастер был и НТВ +
Качество нормальное приема
- Пол: Мужской
Сообщение #16 sergey_sav » 27 мар 2014, 23:59
Это ни о чём не говорит (пусть даже из ФСБ или НКВД)... к сожалению, без приборов можно только методом тыка или по научному "методом перебора вариантов" и при наличии неограниченного количества времени заниматься этим мазохизмом. Вру, аднакама. Говорит о том, что либо не озвучили конкретную задачу, либо "мастер" из тех, кто берёт деньги только за вызов, а работа даже не планируется... Примерно так поступают "мастера" из телеателье. Пришли, посмотрели, отдефектовали, дали заключение "везите в мастерскую" и взяли деньги за вызов от 1,5 до 2 т.р.
- Пол: Мужской
Сообщение #17 ВИТАЛИЙ ЙЙ » 28 мар 2014, 00:12
Прикольно работают эти из теле ателье! А в моем случае была задача тупо разобрать пучок проводов и скомутировать - это отдельная работа! а сегодня подключить и настроить 6 телеков! Когда начинали стройку объекта, взяли как обычно тех самых! а потом когда они куда то пропали- вот и доделываю по тихоньку!
- Пол: Мужской
Сообщение #18 sergey_sav » 28 мар 2014, 00:21
Тогда рекомендую разбить задачу на 2 половинки: 1. коммутация антенных кабелей 2. коммутация абонентских линий Сначала решаем задачу 2 (это делаем без приборов) Берём видик с RF выходом (на любом заранее известном канале) и подключаем его выход поочерёдно к отходящим кабелям. На розетках поочерёдно подключаем ТВ, заранее настроенный на известном канале видика. Маркируем и подключаем к мультисвитчу. Затем задача 1, теперь мазохизма будет меньше... Сначала находим кабели диапазонных антенн МВ1 МВ3 ДМВ (методом перебора по максимальному качеству принимаемых программ), останутся кабели со спутниковой головки. Но корректное решение задачи 1 без измерителя уровня ТВ сигнала трудновыполнимо... к этому надо быть готовым.
- Пол: Мужской
Сообщение #19 ВИТАЛИЙ ЙЙ » 28 мар 2014, 00:33
Логично! применив видик мы поймем, что все отходящие линии исправны! учту на будущее! Выполнять0 эту работу надо двоем ! один замучаешся бегать!
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды: Логично! применив видик мы поймем, что все отходящие линии исправны! учту на будущее! Выполнять0 эту работу надо двоем ! один замучаешся бегать!
- Профессия: Инженер
- Пол: Мужской
Сообщение #20 electrohoz » 28 мар 2014, 09:06
ВИТАЛИЙ ЙЙ писал(а): (приезжал спец из тв компании хотел прозвонить и как сказал у него не оказалось какого то инструмента)
А за антенные усилители, он ничего не говорил? Может просто, усилители слабоваты, не правильно подобрали?
- 2
- 638
Lis
27 апр 2011, 11:48
- 14
- 3408
Северный
21 авг 2012, 16:45
Телевизионная антенна
GGNAME » 22 дек 2009, 22:49 » в форуме Слаботочка
Доброго времени суток! У нас в доме постоянные проблемы со светом в подъезде, а центральная телевизионная антенна подключена к...
- 6
- 1773
and555888
08 янв 2010, 15:46
Антенна + 220В ???
POZ-St » 11 янв 2012, 13:08 » в форуме Слаботочка
Добрый день.
Извините, но вопрос может быть и глупый... Но всё-же...
В доме имеется кабельное телевидение, в каждую квартиру...
- 9
- 1099
13 янв 2012, 00:42
- 6
- 2468
13 мар 2013, 13:22
Вернуться в «Слаботочка»
Copyright © Форум по электрике и электричеству «Электрический Дом» 2005 - 2016 Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Limited
Time: 0.547s | Queries: 43 | Peak Memory Usage: 7.86 МБ Дата запуска форума: 21.11.2005.
