Две фазы в розетке, нестандартная разводка.
Vovik_12
Сообщение Vovik_12 » 27 мар 2014, 18:59
Вопрос в следующем, делаю клиенту ремонт квартиры как говориться с нуля. Клиент попросил полностью поменять проводку, в принципе я уже много раз делал
проводку, конечно не без помощи этого форума.
Но здесь такая ситуация, хозяин квартиры говорит что у них хитрая система проводки типа две фазы в розетках, я когда то читал о таких видах подключения .
У них сейчас стоит счётчик во дворе с двумя однополюсными автоматами по 25 A. и провод в квартиру вводный заходит остальное буду делать сам.
В частности сам вопрос, какие подводные камни могут быть при такой схеме. Какие автоматы брать, двух или одна полюсные. Саму проводку наворачивать не буду, думаю два автомата, на кухню с ванной один и на зал с коридором ну наверное релюху напряжения. Провод естественно медь. С уважением.
Сообщение Похожие темы » 27 мар 2014, 18:59
Нет фазы в розетке
Разводка в новостройке
Разводка по квартире
Разводка розеток.
Разводка электрики в квартире
Сообщение Объявления » 27 мар 2014, 18:59
Re: Две фазы в розетке, нестандартная разводка.
Сообщение electrohoz » 27 мар 2014, 21:29
На вводе двухполюсной, далее однополюсные.
Vovik_12
Сообщение Vovik_12 » 27 мар 2014, 22:15
Там получается на счётчике состороны улице стоят два однополюсных счётчик уже опломбирован. Если поставить в квартиры однополюсные то к примеру если менять ту же розетку и отключить только в квартире может током ударить ? Если поставить в квартире два двухполюсных меньшего ампеража чем со стороны улицы, на одну часть квартиры и другую, а ввод пусть рубиться во дворе ?
И ещё какие могут быть нюансы при самой разводке квартиры ? Я так понимаю всё как при обычной проводке делать ?
Сообщение slavapril » 27 мар 2014, 23:18
Vovik_12 писал(а):
хозяин квартиры говорит, что у них хитрая система проводки: типа, две фазы в розетках. Я когда-то читал о таких видах подключения
Ну, да...обсуждали как-то Откуда взялись Hz?
Vovik_12
Сообщение Vovik_12 » 28 мар 2014, 22:40
slavapril писал(а):
Ну, да...обсуждали как-то Re: Откуда взялись Hz?
Так как не владею терменологией электрика то этот пост не особо мне понятен, хотя правильно как написано в том посте дом действительно очень старый, может даже довоенной постройки. Подскажите плиз всё таки какие автоматы мне поставить, как установить реле напряжения? Какие могут быть сложности при монтаже самой проводки? Или просто делать как обычную условно держать одну фазу за ноль ?
Сообщение electrohoz » 29 мар 2014, 08:39
Делайте как обычную, только в конце при подключение, не напутайте с фазами и нулём!
Vovik_12
Сообщение Vovik_12 » 29 мар 2014, 09:42
Спасибо хорошая шутка так и сделаю !
