Вопросы по электрике после ремонта квартиры!
мара
Сообщение мара » 25 мар 2014, 07:59
Не знаю, куда уже обратиться, чтобы получить точные ответы на свои вопросы!
У нас только что закончился ремонт, капитальный, с перепланировкой, и я подозреваю, что теперь снова все ломать придется, потому что электрики у нас накосячили ;5sad Так получилось, что курировать ремонт пришлось мне, муж с утра до ночи на работе, да и сам не технарь и в этих вопросах профан. Что уж говорить обо мне! Вкратце, что вылезло по факту (и чего удалось добиться от электрика, который делал, на пару вопросов ответил, теперь трубку не берет):
-На кухне (основная моя головная боль) - проводка сечением 2,5, на варочную панель не сделана силовая розетка, обычная евро, электрик обьяснил, что этого достаточно, заземлить все равно не получится, в доме нет "земли", поэтому просто выбьет автомат, если что. На кухню отдельный автомат - на нем написано С25, 240/415 В. Два других электрика, которые приходили потом, покачали головой и сказали, что на варочной панели можно включать только одну конфорку, и пока она будет работать, другую технику на кухне не включать. Еще один, третий электрик сказал, что это ерунда, не нужна здесь силовая розетка, мол варочная панель на 240 Вольт, а силовая нужна, если больше 300 Вольт. У меня уже голова кругом, все говорят разное! :-) На кухне из техники, кроме варочной панели, духовой шкаф, посудомойка, вытяжка, холодильник, микроволновка, чайник, мультиварка и кофемашина. Папа мой пришел, посмотрел и тоже раскричался, что может быть пожар (хотя он и не электрик профи, так, кое-что понимает). В итоге всего этого я просто не включаю варочную панель и боюсь это делать. Нужно ли менять розетку (там придется раскурочить встроенную кухню, по крайней мере часть ее.)?
-В ванной стиральная машина с сушкой, мощнее намного чем обычные, в инструкции было написано, что нужно ее заземлять. Розетку под нее тоже обычную сделали, евро, я включаю и стираю, но один электрик сказал, что розетку надо поменять, другой, что не имеет смысла. Автомат на ванную комнату и жилую, примыкающую к ней - на автомате написано С25 240/415 В. Проводка сечением скорее всего 2,0, это в лучшем случае, может и 1,5 (судя по чекам с магазинов), электрик мой трубку не берет, узнать не могу. Можно ли все это узнать, поковырявшись в счетчике или щитке в подьезде?
-Автомат на всю квартиру целиком -С40, 230 В. - это правильно?
И как теперь можно узнать, какую проводку нам сделали, особенно на кухне, медь там или что и какое сечение? Может, у электриков есть какая-то аппаратура, позволяющая это посмотреть, когда уже все заделано? Простите, что задаю глупые вопросы, но мне нужно уже как-то понять, что мне делать с нашей кухней и этой несчастной варочной панелью (она кстати на 4 конфорки, потребление 6,6 вт, вобщем, я паникую).
Помогите хотя бы разъяснениями! Заранее спасибо! :)give
Забыла добавить, что в ванной помимо стиралки, еще и теплый пол, работающий круглосуточно.
Сообщение Похожие темы » 25 мар 2014, 07:59
Экзамен по электрике. Ответы на вопросы.
Подбор резистора , для ремонта болгарки
Система планово - предупредительного ремонта
Тесты по электрике
Разряд по электрике
Сообщение Объявления » 25 мар 2014, 07:59
Re: Вопросы по электрике после ремонта квартиры!
Сообщение elhouse » 25 мар 2014, 08:24
Да уж, не повезло вам.
Это были не электрики...
Вы не одиноки, таких случаев море... Мы например переделывали такую электрику после горе-электриков множество раз.
Выход только один вызывать хорошего профессионала и переделывать.
Можно ничего не ломая исправить - используя потолки, плинтуса и кабельные каналы (короба)
На варочную панель должен быть кабель трёхжильный сечением не менее 4 кв.мм (отдельная линия)
Кухня это отдельная история - выводится со щита отдельными линиями со своими автоматами и УЗО.
Так как на кухне много мощной бытовой техники...
Пример электроснабжения кухни:
мара
Сообщение мара » 25 мар 2014, 08:30
Если вам не трудно, можно поподробней, как правильно нужно было сделать? Я все таки надеюсь в ближайшее время дозвониться до этого "мастера" и мне же нужно ему что-то предьявить. Если надо все переделывать, буду добиваться возмещения расходов ( в договоре выл пункт о строгом соблюдении технических норм) . Хотелось бы яснее понимать в чем конкретные косяки?
И все таки варочную панель при таком раскладе действительно включать нельзя? Про трехжильный провод я узнала, когда отец раскричался, но на мой вопрос "электрик" ответил, что трехжильный проводят,если в доме есть заземление, а так только двухжильный (фаза-ноль), "земли" в доме нет, это не имеет смысла, УЗО достаточно.
Сообщение elhouse » 25 мар 2014, 08:39
Дамочки стараются подешевле - и вот результат...
Качественная электрика стоит дорого!
Вся силовая проводка должна быть трёхжильной.
И землю на щите всегда можно найти...
Для решения проблемы, надо чтобы Вы указали в профиле ваш регион "Откуда" (не понятно) ДВ -это что?
Читайте:
Электрика на кухне
Подключение оборудования на кухне
Проводка на кухне
Планирование электрики кухни
мара
Сообщение мара » 25 мар 2014, 09:04
Я из Хабаровского края, г.Комсомольск. Самое обидное, что ни о какой экономии даже речи не шло, с самого начала ремонта было заявлено рабочим, что варианта "подешевле, но тоже ничего" быть не должно, делайте так, как будет лучше, и на материалах не экономьте. Просто положились на них и выдавали деньги по первому требованию ;5sad
Сообщение elhouse » 25 мар 2014, 09:34
Такое тоже бывает - добрых людей очень часто всякие проходимцы обманывают...
Не расстраивайтесь. Найдите хорошего электрика и он всё исправит. Ломать ничего не надо...
Держите нас в курсе и всё будет ОК!
Добавлено спустя 17 минут 5 секунд:
Ну это явный дебил...
Сообщение sergey_sav » 25 мар 2014, 10:12
Мои пять копеек.
Для бытовых розеток самое то.
В обязательном порядке должна быть отдельная линия.
Если дом не газифицирован, а с электроплитами, то по старым нормам было зануление электроплит.
Для плиты - обязательно, если это не "походная" однокомфорочная... :))biggrin
Электрик или электромонтажник с достаточной квалификацией сможет посмотреть и в щитке и в квартире, а также выдать заключение и рекомендации. (своё ИМХО)
Всё зависит от выделенной мощности на квартиру. В старых домах с электроплитами именно так и есть.
мара
Сообщение мара » 25 мар 2014, 13:19
Дом старый, раньше здесь у кого то э/плиты были, у кого то баллоны газовые, газифицировали лет 8 назад, но тогда почему этот "электрик" сказал, что в доме нет "земли", если по нормам должна быть? Или зануление это не то же самое что заземление? Простите за очередной глупый вопрос. А может ли квалифицированный электрик как-то посмотреть, отдельную линию на варочную панель сделали или нет?
Сообщение sergey_sav » 25 мар 2014, 13:27
По действующим нормам на момент постройки дома могло и не быть никакой земли.... что наиболее вероятно.
Ответы на остальные вопросы можно получить или очно или заочно, но при наличии достаточной и грамотной информации, например, по качественным фотографиям лестничного щитка или вводного щита дома, если таковые имеются.
Всё остальное, гадание на кофейной гуще... бесперспективное занятие.
Сообщение electrohoz » 26 мар 2014, 09:32
А с чего вы решили, что электрики накосячили?
Если есть подозрения, вызовите с фирмы мастера, оплатите ему диагностику и будите всё знать!
А так, это пока без почвенные обвинения, а ихний единственный косяк с этим третьим проводом для варочной панели.
