Коммутация мини переключателя с подсветкой
Barkas99
Сообщение Barkas99 » 14 мар 2014, 18:47
Друзья случай привел к необходимости применить миниатюрный переключатель на 220 с подсветкой KCD1-2.
Имеется три ножки, две методом прозвонки определил как переключающие контакты (как выключатель), а вот третья ножка надо полагать для подсветки, но куда ее подключать не знаю.
Методом научного тыка не хочу - все таки не слаботочка а 220V.
Сообщение Похожие темы » 14 мар 2014, 18:47
Схема двухклавишного переключателя
Подключение переключателя масляного обогревателя
Схема двухклавишного переключателя c трех мест
Выключатель с подсветкой
Люстра с ПДУ - проблемма с подсветкой
Сообщение Объявления » 14 мар 2014, 18:47
Re: Коммутация мини переключателя с подсветкой
Сообщение slavapril » 14 мар 2014, 19:16
Коммутация мини переключателя с подсветкой - KCD1-2.png (4.31 КБ) 4321 просмотр
Главное - это не перепутайте: на 12В вы взяли или на 220В -):
Barkas99
Сообщение Barkas99 » 14 мар 2014, 19:33
slavapril Судя по вашей схеме то подсветка выключателя не будет гореть пока не замкнешь выключатель, а учитывая что этот выключатель включает свет, то в темноте до включения "нагрузки-лампочки" нужно чтобы внутренняя подсветка выключателя работала.
Сообщение slavapril » 14 мар 2014, 19:52
А вы применение такого выключателя, скажем, в автобусе видели? Водитель нажимает эту кнопку открытия дверей и кнопка начинает светиться, указывая, что цепь включена (двери открыты). При закрытии, т.е. выключении двери, кнопка гаснет...С чего вы решили, что эта кнопка должна работать как бытовой выключатель для света???
Сообщение Калямба » 15 мар 2014, 08:26
...подключите по такой схеме (для этого и сделана подсветка отдельным выводом)
...нагрузка желательно активная. С энергосберегайкой или светодиодной может работать некорректно.
Сообщение slavapril » 15 мар 2014, 09:11
А фиг его знает...Потянет неонка или нет
Сообщение electrohoz » 15 мар 2014, 09:37
Если хотите часто менять кнопку, то делайте как задумали.
Подсветка в кнопке, достаточно сильно нагревается!
Из личного опыта с такой кнопкой, расплавилась через несколько часов непрерывной работы подсветки.
