Заземление в магазине!
Nekras
Сообщение Nekras » 13 мар 2014, 09:00
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста такой вот вопрос возник:
В магазине построенном из сэндвич-панелей бьются током металлические прилавки под кассы и лотки на которых стоят весы.
Ввод магазина сделан Сип 4х16, воздушка со столба. Земляного провода нет. Что делать в этом случае, как заземлить магазин?
Спасибо за помощь)
Сообщение Похожие темы » 13 мар 2014, 09:00
Цена в интернете одна, а в магазине (OBI) дороже
Заземление ВЛ-10, ВЛ-0,4 кВ
Заземление
Заземление РЩ
Заземление и УЗО
Сообщение Объявления » 13 мар 2014, 09:00
Re: Заземление в магазине!
Сообщение electrohoz » 13 мар 2014, 09:07
Необходимо установить, контур заземления!
Nekras
Сообщение Nekras » 13 мар 2014, 09:18
Основание магазина металличиские балки (сваи), они могут быть контуром?
Сообщение electrohoz » 13 мар 2014, 11:00
Сообщение Anatoliy » 15 мар 2014, 02:13
Насколько я правильно понимаю у вас отдельно стоящее здание.
1. Если питания на ввод ВРУ магазина приходит по проложенному кабелю от ТП до магазина в земле, то делаете повторное заземление. Система заземления
2. Если запитка приходит по ВЛИ , т.е. СИПом начиная от ТП и до ВРУ магазина. Делаете повторное заземление.Система заземления TN
3. Если запитка приходит по ВЛ (оголенные провода, старая ВЛ) то делаете систему заземления ТТ выполняя условия
ПУЭ 1.7.3
4. После выполнения одного из пунктов приведенных выше, на ВРУ устанавливаете шину ГЗШ и выполняете основную систему уравнения потенциалов.
5. Проводка до всех розеток и освещения должна быть трех проводной.
6. Установка УЗО
Возможно использовать естественный заземлитель но при условии что его сопротивление будет удовлетворять нормам. ( Протокол заземляющего устройства)
А так же посмотрите
ГОСТ Р 50669-94 Электроснабжение и электробезопасность мобильных (инвентарных) зданий из металла или с металлическим каркасом для уличной торговли и бытового обслуживания населения. Технические требования
