Самодельный лазертаг
SkMan89
Сообщение SkMan89 » 11 мар 2014, 23:57
Мы с друзьями решили сделать простейший самодельный лазертаг, что бы играть своей компанией там, где душа лежит, а не на площадках клубов. Каждый делает "ствол" и повязку под себя, но т.к. я в этом не очень разбираюсь, то решил попросить помощи профессионалов. За работу плачу 2000р любым удобным для вас способом. Кто заинтересовался - откликнетесь.
Вот само тех.задание:
Техническое задание
Система состоит из головной повязки с 3-4 датчиками-приемниками ИК-излучения TSOP 4836 (1,4mA; 4,5-5В), 6-8 световыми диодами и, возможно, 3 вибромоторчиков (завтра уточню их данные), и оружия (винчестер 1866), соединенного с повязкой через обычный телефонный витой провод.
Повязка должна работать без подключенного оружия, т. е. иметь свой собственный источник питания (ориентировочно 2 батарейки АА). Сделано это для того, что бы я мог «подобрать» чужое оружие (отсоединить свое и подсоединить оружие «убитого»). Очень желательно в повязке обойтись без контроллера.
Оружие без подключенной повязки не «стреляет», это что бы «убитый» игрок не мог его использовать. Однако у оружия так же должен быть свой источник питания (ориентировочно 2-4 батарейки АА). Сделано это для того, что бы при поражении повязки игрока или ее отсоединении сведения о оставшихся патронах не сбросились в микроконтроллере (его программировать не надо, его потом под схему подстроят). Если в повязку попали, то на повязке включаются световые индикаторы и вибрация, и оружие, если оно было подключено к «пораженной» повязке, перестает стрелять. Вибрация одиночная, длительностью секунд 5, можно 3 раза по 5 секунд с перерывами по 5 секунд. Световые диоды должны гореть постоянно, пока повязку не «перезагрузят» кнопкой. Очень хочется обойтись без контроллера.
Принцип работы оружия (винчестер 1866)
Винчестер 1866 является 15-зарядным ружьем. Каждый выстрел происходит путем последовательного нажатия кнопок: взвод-->выстрел, кол-во патронов, обойм, и т. д. будет расписано в контроллере, контроллер либо PIC12, либо AtMega8. Источник питания, как я описывал выше — 2-4 батарейки АА. На выходе стоит ИК-излучатель TSAL 6100 (100mA; 1,35-3В). Так же каждый выстрел сопровождается звуком выстрела, для этого надо поставить какой-нибудь динамик и, похоже, чип с записанным звуком, надеюсь на ваш совет в этом плане. Еще необходимо добавить кнопку перезарядки и кнопку включения/выключения.
Сообщение Похожие темы » 11 мар 2014, 23:57
Самодельный нагревательный кабель
Самодельный стабилизатор напряжения
Самодельный автомат защиты от перепадов напряжения
Сообщение Объявления » 11 мар 2014, 23:57
Re: Самодельный лазертаг
Сообщение elhouse » 12 мар 2014, 08:22
Пока ещё ни кто.
Сообщение electrohoz » 12 мар 2014, 09:26
Там один только материал, около 6000 рублей обойдётся!
Сообщение elhouse » 12 мар 2014, 14:19
Электрика и электроника -это разные вещи.
Вы не на тот форум пришли!
Здесь электрики -электропроводка, рубильники и прочее...
Сообщение slavapril » 12 мар 2014, 18:21
Не играл ни разу. Но нашел в инете какие-то комплекты. Не знаю, пойдет ли тема в корзину, поэтому на усмотрение модераторов оставлю для автора ссылочку ...удалено...
Сообщение elhouse » 12 мар 2014, 18:33
Автор пускай сам ищет то, что ему надо...
А ссылок у нас больше не будет!
Сообщение electrohoz » 12 мар 2014, 19:08
slavapril писал(а):
Не играл ни разу.
Я играл и не раз занимал первое место.
