Как определить рабочую и пусковую обмотки электродвигателя
Первое – рабочая обмотка всегда имеет сечение провода большее, а следовательно ее сопротивление будет меньше. Посмотрите на фото наглядно видно, что сечение проводов разное. Обмотка с меньшим сечением и есть пусковая. Замерять сопротивление обмоток можно и стрелочным и цифровым тестерами, а также омметром. Обмотка, у которой сопротивление меньше – есть рабочая.
А теперь несколько примеров, с которыми вы можете столкнуться:
Если у двигателя 4 вывода, то найдя концы обмоток и после замера, вы теперь легко разберетесь в этих четырех проводах, сопротивление меньше – рабочая, сопротивление больше – пусковая. Подключается все просто, на толстые провода подается 220в. И один кончик пусковой обмотки, на один из рабочих. На какой из них разницы нет, направление вращения от этого не зависит. Так же и от того как вы вставите вилку в розетку. Вращение, будет изменятся, от подключения пусковой обмотки, а именно – меняя концы пусковой обмотки.
Следующий пример. Это когда двигатель имеет 3 вывода. Здесь замеры будут выглядеть следующим образом, например – 10 ом, 25 ом, 15 ом. После нескольких измерений найдите кончик, от которого показания, с двумя другими, будут 15 ом и 10 ом. Это и будет, один из сетевых проводов. Кончик, который показывает 10 ом, это тоже сетевой и третий 15 ом будет пусковым, который подключается ко второму сетевому через конденсатор. В этом примере направление вращения, вы уже не измените, какое есть такое и будет. Здесь, чтобы поменять вращение, надо будет добираться до схемы обмотки.
Еще один пример, когда замеры могут показывать 10 ом, 10 ом , 20 ом. Это тоже один из разновидностей обмоток. Такие, шли на некоторых моделях стиральных машин, да и не только. В этих двигателях, рабочая и пусковая – одинаковые обмотки ( по конструкции трехфазных обмоток). Здесь разницы нет, какой у вас будет рабочая, а какая пусковая. Подключение пусковой, также осуществляется через конденсатор.
Re: Как определить рабочую и пусковую обмотки электродвигателя
В любом ряду математических чисел есть свои исключения. И даже i^2 = -1 может равняться (мнимая единица) минус единице.
А по сему есть движки, где рабочая обмотка имеет сопротивление побольше, чем пусковая. Но это исключения
Как определить обмотки у электромотора Вложения
privat » 24 дек, 2012 20:08 » в форуме Электрооборудование, электротехника - 18
- 3254
privat
10 янв, 2013 20:18
Заземление на рабочую нейтраль Вложения
NikELektrik » 02 янв, 2010 2:04 » в форуме Заземление, зануление, молниезащита - 58
- 26088
06 ноя, 2010 18:17
Вопрос про обмотки трасформатора
slavapril » 09 окт, 2010 9:57 » в форуме Электрооборудование, электротехника - 2
- 814
09 окт, 2010 14:32
Начало и конец обмотки генератора. Вложения
Alexey104 » 18 июн, 2015 4:56 » в форуме Электрооборудование, электротехника - 22
- 1013
Alexey104
25 июл, 2015 18:44
Перепутали начало и конец обмотки двигателя. Что будет?
миш » 06 сен, 2009 16:22 » в форуме Электрооборудование, электротехника - 3
- 3943
05 окт, 2009 16:20
