Постоянный ток. Использование в быту.
maxim13
Re: Постоянный ток. Использование в быту.
Сообщение maxim13 » 14 мар 2014, 11:06
Вот параметры которые есть:
Specification:
1.Luminous flux: 2800LM
2.lifespan: over 50000hrs
3.Color Temperature: Warm White:3000--3500K Cold White:5500--7500K
4.power: 30w
5. Voltage: AC85V-265V
6.Beam Angle: 120deg.
7.power factor: PF>90%
8.CRI: ra>85
9.Size:Ø220mm x Ø190mm x H55mm
10.Hole Size: Ø200mm
Feature:
1)Environment protection
2)Safe and easy to install
3)Long lifespan,5000hours
4)No danger of broken glass
5)Low power consumption
6)High efficiency, Energy save more than 80%
7)Aluminum alloy shell
При переписке с ними писали, что их БП (который идет на каждый светильник) выдает 0,9А
Сообщение Похожие темы » 14 мар 2014, 11:06
Как подключить постоянный резистор.
Использование УЗО
Использование пьезокерамики
как изменяется напряжение переменного тока в постоянный?
Для чего постоянный ток подают на диодовый мост?
Сообщение Объявления » 14 мар 2014, 11:06
maxim13
Сообщение maxim13 » 16 мар 2014, 02:55
Какие у кого мысли?
анатолий03
Сообщение анатолий03 » 16 мар 2014, 09:35
Даже если на параллельно подключенные светодиоды подать ровно 30 вольт(в Вашем случае), всё равно надо последовательно каждому диоду включить резистор хоть 0.1 Ом.
А вообще-то экономичней и надёжней драйвер.
maxim13
Сообщение maxim13 » 16 мар 2014, 15:37
Я понимаю,что с индивидуальным драйвером в 1000000 раз лучше, но заказчик уперся и хочет именно так, чтобы свет был полностью от одного БП.
А для чего ставить такой маленький резистор? Чтобы при увеличении тока сгорел он, а не светодиод? Т.е. Выставляем на блоке питания выходное напряжение 30 вольт, учитывая, что светодиод на 30W припаиваем к плюсовому проводу резистор на 0,1 Ом на 30Вт? Так? Или я не правильно понял?
А если к примеру подключить их последовательно, то ток будет в цепи одинаковый, однако напряжение надо будет ставить равное N*Uинд, т.е. если у нас 12 светильников , то надо поставить напряжение 360 вольт?
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 16 мар 2014, 16:37
Заказчик не должен рулить процессом, он только может высказать свои пожелания! А мастер уже сам решит как надо сделать! Я бы с таким не работал ! Раз такой умный то пусть сам делает!
Монтаж систем видеонаблюдения
Сообщение Калямба » 16 мар 2014, 19:15
Пусть тогда заказчик изменит физические процессы в светодиоде... :))biggrin
У светодиодного драйвера два основных параметра: максимальное выходное напряжение, и ток. Т.е., драйвер обеспечивает на выходе стабильный ток, независимо от сопротивления внешней цепочки, но при этом он может обеспечить напряжение на больше определенного (36 вольт). Если сопротивление внешней цепочки уменьшается ( в процессе работы светодиоды нагреваются), уменьшается и напряжение (при сильном нагреве до 15 вольт), а ток стабилен.
Цепочка светодиодов же по своим характеристикам подобна стабилитрону. Именно поэтому светодиоды нельзя питать от источника напряжения, они питаются от источника тока: если разница между поданным напряжением и напряжением "стабилизации" будет велика, потечет большой ток (значительно возрастет деградация и светодиод сгорит). Положение усугубляется также тем, что при разогреве светодиода напряжение "стабилизации" падает, разница в напряжении растет, в результате течет еще больший ток, и от этого светодиод разогревается еще сильней: процесс идет лавинным образом, ограничивает его только внутреннее сопротивление источника и сопротивления проводов.
В предложенном способе питать светильники "преобразователь на 1500Вт" =50А способен выдать!!! А нужно для 1=0,9А для 12 одновременно включенных 11-12 А.
Обратите внимание - панель питается от такого драйвера
...напряжение от 15 до 36 вольт, а ток стабилен 950 мА.
maxim13
Сообщение maxim13 » 17 мар 2014, 00:13
Есть БП, где ограничивается не только напряжение, но и выходной ток, т.е. с помощью регулировки можно задать, чтобы больше 10 Ампер он не выдавал (к примеру). Вот у меня к примеру такая мысль . . . . . . . . берем кольцуем провод и подключаем к нему параллельно 12 светильников . . . . На БП выставляем не 36 вольт выходное напряжение, а 40 или больше, т.к. светильники абсолютно одинаковые, мы знаем их рабочее напряжение, мощность, рабочий ток, знаем напряжение в цепи (за счет кольцевания напряжение практически везде одинаково), мы можем рассчитать резистор (на сколько я понимаю, любой резистор, определенной мощности и сопротивления можно считать токовыравнивающим), который надо припаять последовательно к каждому плюсовому проводу светильника, чтобы обеспечить нужное падение напряжения на нем и обеспечить светильник рабочим напряжением.
что думаете по поводу этого варианта?
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
И на 50А БП выбрали только потому, чтобы он работал не в полную мощь, был запас и сильно не грелся
