Постоянный ток. Использование в быту.
Re: Постоянный ток. Использование в быту.
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 08 мар 2014, 16:07
maxim13 писал(а):
Про падение напряжения в курсе, поэтому БП берем именно регулируемый на 0-48 вольт, чтобы увеличивая напряжение компенсировать потерю.
Хотелось бы узнать в чем закольцевание поможет избежать потери? что-то я не пойму
Сами подумайте: на первом светильнике будет 12 вольт, на последнем меньше. При закольцовывание напряжение сровняется!
Монтаж электропроводки
Сообщение Похожие темы » 08 мар 2014, 16:07
Как подключить постоянный резистор.
Использование УЗО
Использование пьезокерамики
как изменяется напряжение переменного тока в постоянный?
Для чего постоянный ток подают на диодовый мост?
Сообщение Объявления » 08 мар 2014, 16:07
maxim13
Сообщение maxim13 » 08 мар 2014, 22:56
Ребят, про все понял, спасибо большое! Вопрос еще один остался, кто как думает, датчики на движение для постоянного тока и переменного одинаковые?
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 09 мар 2014, 14:49
По работе одинаковые, а как они могут отличаться? только питанием! Но с датчиками на 12 вольт, работал только с теми, которые для охранки!
maxim13
Сообщение maxim13 » 09 мар 2014, 17:25
Понял, спасибо! буду пробовать
Сообщение Anatoliy » 11 мар 2014, 04:24
Я бы прежде всего посчитал токи при 12 В, , потом сечение кабеля, и видя расчеты, оставил бы как есть.
ВИТАЛИЙ ЙЙ писал(а):
Я бы поставил БП в середине коридора и закольцевал питание светильников
Виталик может быть лучше поставить по средине и разделить на два плеча.
maxim13
Сообщение maxim13 » 11 мар 2014, 15:59
Там будет не 12 вольт, а 30, при 12 токи слишком большие, да и светильников диодных достаточно мощных на 12В мы не нашли, только на 30В.
Действительно БП будет ставиться посередине и будет как бы 2 лепестка.
maxim13
Сообщение maxim13 » 13 мар 2014, 13:12
Ребят, сегодня консультировался с инженерами с универа, они сказали, что диоды очень восприимчивы к току, который через них течет и чтобы ток был одинаковый, говорят, что надо подключать последовательно, но тут получается, что напряжение разное, так ли это на самом деле?
И можно ли подключить следующим образом: делаем из кабеля "кольцо", подключаем это кольцо к БП и затем уже к этому "кольцу" подключаем диоды, тогда по правилу Кирхгоффа (про равенство сумм токов входящих в узел и выходящих из него) по кольцу у нас будет идти суммарный ток, а к каждому светодиоду отходить который ему нужен. Или я что-то не правильно думаю?
анатолий03
Сообщение анатолий03 » 13 мар 2014, 22:27
При параллельном соединении, каждый светодиод нужно включать последовательно с так называемым токовыравнивающим резистором, который рассчитывается по закону ома.
maxim13
Сообщение maxim13 » 14 мар 2014, 00:15
А можно поподробнее? Мой вариант с кольцом не подойдет? На сколько я понимаю, ток определяется нагрузкой, и в моем случае (случай с "электрической шиной - кольцом") каждый диод будет "брать на себя" столько тока, сколько ему надо. Или нет?
анатолий03
Сообщение анатолий03 » 14 мар 2014, 00:52
Нужно знать характеристики Ваших светодиодов, или это светодиодные лампы?
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 1 гость
