Постоянный ток. Использование в быту.
maxim13
Сообщение maxim13 » 08 мар 2014, 01:25
Добрый день, ребята! Нужна ваша помощь вот в каком деле.
Сразу хочу попросить не предлагать альтернатив в решении задачи и не спрашивать почему именно так решили. В общем идея следующая.
У светодиодный светильников есть индивидуальный "драйвер" - преобразователь переменного тока сети в постоянный ток для диода.
Так вот, имеется помещение (коридор), в нем будет установлено 12 светодиодных ламп по 30Вт. каждая. после драйвера их питает напряжение 30В (постоянный ток).
Так вот у нас задача заменить 12 драйверов одним преобразователем. Мы нашли преобразователь на 1500Вт с регулируемым выходным напряжением 0-48В.
Так же на каждые 2 светильника будет установлено по одному датчику на движение. Длина коридора около 20 метров.
Провод медный с сечением 3.3мм2 (AWG12). Вопрос следующий, будет ли данная система вообще светить, и будут ли все лампы светить одинаково?
Сообщение Похожие темы » 08 мар 2014, 01:25
Как подключить постоянный резистор.
Использование УЗО
Использование пьезокерамики
как изменяется напряжение переменного тока в постоянный?
Для чего постоянный ток подают на диодовый мост?
Сообщение Объявления » 08 мар 2014, 01:25
Re: Постоянный ток. Использование в быту.
Сообщение elhouse » 08 мар 2014, 03:49
Это аудиофильский провод и применяется для подключения акустики!
У вас нормальных нет, для электропроводки?
Зачем тогда нас спрашиваете, если вы такой умный и так решили?
Правильно - БП (блок питания, выпрямитель).
Дра́йвер — компьютерная программа, с помощью которой другие программы (операционная система) получают доступ к аппаратному обеспечению некоторого устройства. Wikipedia®
Встречный вопрос: Зачем вам это надо?
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 08 мар 2014, 08:08
Не разу не слышал, что бы БП называли драйвером! Я бы поставил БП в середине коридора и закольцевал питание светильников, таким образом можно избежать потери напряжения!
Вопрос: как будут включаться лампы от датчиков движения? если по логике все лампы включаются от выключателя, то но датчиках не будет питания, в выключенном состоянии! (это так для себя)
Монтаж систем видеонаблюдения
maxim13
Сообщение maxim13 » 08 мар 2014, 12:10
А что значит закольцевать? Драйвер, потому что в описании он называется LED driver, а как по русски я не знаю. насколько я понимаю, выключатель будет постоянно включен, а размыкаться цепь между выключателем и светильником будет как раз за счет датчиков.
Заказчик решил, что ему надо именно так и никак по другому, поэтому другие варианты и не рассматриваю, хотя предлагалось множество, провод AWG в данном случае не акустический, Заказчик живет не в России и там только маркировка AWG.
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 08 мар 2014, 13:03
Закольцевать- это значит: отходящий провод питания от БП, пройдя через все нагрузки, возвращается к отходящим клеммам БП .
maxim13
Сообщение maxim13 » 08 мар 2014, 15:27
Т.е. если языком для обычных людей берем с последнего светильника "+" и тянем его к плюсу БП, минус соответственно к минусу. Я правильно понял?
ЕСли правильно понял, тогда объясните, пожалуйста, в чем здесь плюс и как тогда выключатель ставить? тогда если закольцевать, то фактически у тока получается 2 пути. Или я что-то не понял?
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 08 мар 2014, 15:30
Именно так! Вопрос: датчики движения (включения ламп) тоже на 12 вольт? если да, то скиньте маркировку в эту тему! и если получится, скиньте фотки проделанной работы (с тех характеристиками) Возможно кому нибудь будет полезно!
Плюс в том, что при 12 вольтах идет большее падение, чем при 220 вольт! у Вас все равно датчики и лампы будут питаться от общего шлейфа!
maxim13
Сообщение maxim13 » 08 мар 2014, 15:56
И еще такой вопрос! На форумах читал, что пакетники можно использовать от переменного тока, а кто-то знает по поводу датчиков движения? Можно использовать датчики движения от переменного тока?
Датчики мы нашли только на 12 вольт и на 24 вольта, а светильники только на 30В, поэтому с этим тоже есть некая проблема.
Сообщение electrohoz » 08 мар 2014, 15:56
Требуются уточнения?
maxim13
Сообщение maxim13 » 08 мар 2014, 16:00
Фото и отчет со схемами обязательно приложу здесь, если получится реализовать проект
Про падение напряжения в курсе, поэтому БП берем именно регулируемый на 0-48 вольт, чтобы увеличивая напряжение компенсировать потерю
Хотелось бы узнать в чем закольцевание поможет избежать потери? Что-то я не пойму.
