Прокладка кабеля в стяжке пола
Chika
Сообщение Chika » 06 мар 2014, 15:25
Как правильно выполнить прокладку кабеля в черновой стяжке пола? Если использовать кабель ВВГили ВВП обязательно прокладывать в гофре или ПНД? Сколько кабелей можно проложить в одной гофре и где правильнее ставить распред коробку? Можно ли в таком случае разводку освещения провести через выключатель разорвав только фазную жилу?
Сообщение Похожие темы » 06 мар 2014, 15:25
Прокладка кабеля под напряжением
Прокладка кабеля 10кВ
Прокладка кабеля по заземляющий полосе.
Прокладка кабеля в бетонном полу
Re: Прокладка кабеля в стяжке пола
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 06 мар 2014, 16:01
В стяжке желательно прокладывать в пнд гофре! В одной гофре удобнее прокладывать один кабель - это из личного опыта! Распред коробку удобнее делать в подрозетнике, при этом монтировать глубокий подрозетник!
Освещение так же вести через глубокие подрозетники ( в них удобно делать распайку) После монтажа по полу, сделайте исполнительную схему с размерами трасс, желательно выполнять монтаж при соблюдении параллельности сторон и прямых углов!
Гофра в полу и в стяжке обязательна! Так же за подшивными потолками и стенами!
Сообщение Дополнительно » 06 мар 2014, 16:01
Отключить рекламу X
Алексей М.
Сообщение Алексей М. » 18 мар 2015, 17:04
В пожароопасных помещениях для прокладки кабеля ВВГили ВВП в черновой стяжке полов или при заштукатуровании в стены можно использовать не распространяющие горение гофрированные трубы из ПНД, но я бы всё же рекомендовал использовать ПВХ трубы, благодаря их более высокому сопротивлению сжатия (труба лучше работает на раздавливание), да и просто удобнее их использовать. А вообще выбор типа труб для прокладки в жилых помещениях необходимо осуществлять в соответствии с согласованной проектной документации.
