Электросчётчик Меркурий 203 - 233
Fed9I
Сообщение Fed9I » 05 мар 2014, 18:30
Всем доброго времени суток!
Может немного не в тему, но на сегодняшний день компания НЭСК г.Новороссийска обязуют согласно тех.условиям ставить программируемые счётчики типо Меркурий 233.
Так вот столкнулся с такой проблемой - частный дом 1ф счётчик (меркурий 203) с встроенным реле отключения, в доме выключено всё кроме электро духовки (2кВа макс. мощность) - 10мин работы на полную мощность и отработка реле , т.е. на счётчик питание приходит а на выходе 0.
Так вот развёл руками и отправил хозюка в НЭСК т.к. это их тема. на сколько я понял проблема в счётчике или того что они там на программировали. ну тут хоть после минутной паузы всё включалось,
А тут фирма арендует помещение и стоит 3ф Меркурий 233 и после якобы перегруза и отработки реле (на счётчик приходит а на выходе 0) и тишина. Пока я там находился минут 10, счётчик так и не захотел включатся (т.е. его реле).
Хочу понять это такая специфика счётчика или проблемные эти Меркурии (программируемые) или ещё в чём проблема? Может кто сталкивался? Буду признателен.
А если такая тема существует - то прощу прощения за флуд и перенаправить.
Последний раз редактировалось elhouse 05 мар 2014, 23:00, всего редактировалось 2 раза.
Причина: Удалил лишний мусор.
Сообщение Похожие темы » 05 мар 2014, 18:30
Меркурий 231 АТ-01
Э-счетчик Меркурий 203,2Т
Меркурий 234М и воровство
Меркурий 200 и вопрос по удаленному мониторингу
Счётчик МЕРКУРИЙ 230ART и помехи сети
Сообщение Объявления » 05 мар 2014, 18:30
Сообщение electrohoz » 05 мар 2014, 22:03
Меркурий 203.rar
(98.08 КБ) 65 скачиваний
Меркурий 203.rar
Меркурий 233.rar
(611.56 КБ) 116 скачиваний
Меркурий 233.rar
Fed9I
Re: Электросчётчик Меркурий 203 - 233
Сообщение Fed9I » 08 мар 2014, 19:35
Не понял , это что за архивы? меня интересовала проблема, и счётчик с собственным реле отключения - программируемый.
Технические особенности:
датчик тока - шунт (учитывает постоянную составляющую) в цепи фазы;
интерфейсы встроенные: оптопорт;
интерфейсы на дочерних платах: RS485, GSM, PLC-II;
внутреннее питание интерфейса;
многофункциональный импульсный выход для телеметрии, поверки и управления устройством отключения нагрузки;
встроенное реле отключения нагрузки на ток 60А;
Подсветка ЖКИ;
электронная пломба.
Может я чего то не до понимаю - как происходит программирование счётчика? Его программируют на определённый ток отключения 25А ну или 5кВа правильно?
Так почему он отключает подачу эл.энергии. Если включена только духовка у которой 2кВа потребление (10мин. работы на полную мощность).
Сообщение electrohoz » 10 мар 2014, 09:34
Там всё написано, не ленитесь, а если ленитесь вызовете инспектора с энергосбыта, пускай он решает вашу проблему.
