Электроэнергия, активная и реактивная
Автор темы - Почётный член клуба
Электроэнергия — физический термин, широко распространённый в технике и в быту для определения количества электрической энергии, выдаваемой генератором в электрическую сеть или получаемой из сети потребителем. Основной единицей измерения выработки и потребления электрической энергии служит киловатт-час. Для более точного описания используются такие параметры, как напряжение, частота и количество фаз (для переменного тока), номинальный и максимальный электрический ток.
Активная составляющая потребляемой любой нагрузкой мощности электрического тока совершает полезную работу и трансформируется в нужные нам виды энергии например: тепло, свет и т.п. Основные электроприборы находящиеся у нас в доме, работают в основном на этой составляющей мощности. Это: лампы накаливания, электроплиты, обогреватели, утюги и т.п.
Реактивная - используется для создания электромагнитных полей, в таких приборах, как электродвигатели. электроинструмент и т.п. Но вообще, реактивная энергия, может как потребляться, так и генерироваться.
При рассмотрении вопроса об активной и реактивной составляющих электроэнергии (точнее - её мощности), обычно имеются в виду те явления, которые происходят в цепях переменного тока. Оказалось, что различные нагрузки в цепях переменного тока ведут себя совершенно по-разному. Одни нагрузки используют передаваемую им энергию по прямому назначению, а другие нагрузки, сначала эту энергию запасают, а потом снова отдают её источнику электропитания.
p.s. Все дополнения и свои взгляды по этому вопросу, можно оставлять ниже в комментариях!
Активная или пассивная молниезащита
electrohoz » 17 апр 2014, 10:30 » в форуме Заземление, зануление, молниезащита - 17
- 3343
26 сен 2014, 14:05
Активная молниезащита "Форенд"
Андрей N » 11 апр 2014, 11:34 » в форуме Заземление, зануление, молниезащита - 5
- 459
Андрей N
15 апр 2014, 12:38
