Стало отключаться УЗО
Вит
Сообщение Вит » 21 дек 2007, 21:56
Здравствуйте! У меня такая ситуация: Сейчас делаю ремонт в квартире, начали делать проводку. Отключили фазу от УЗО (32А), нулевой провод и заземление не отключали. Затем подключили новый провод трехжильный сечением 4мм, завели в квартиру, и там поставили щиток с автоматами. От этого щитка развели провода на освещение: кухня-ванна-туалет, спальня-корридор, гостинная сечением 1,5 мм; тоже самое для розеток только сечением 2,5 мм. Также от щитка по полу в стяжке протянуты 2 провода сечение 4 мм на кухню для плиты и стиральной машины. потом начались проблемы, когда стали перекусывать старые провода освещения в спальне, стало отключаться УЗО, проверили фаза не подключена, но все равно когда перекусываешь провода вместе, вырубает УЗО, если по одному то все в порядке. Как такое возможно ведь Фаза отключена? Новая проводка работала нормально, пока не стали заливать пол стяжкой перед щитком. Как только залили бетоном опять стало выключаться УЗО, причем не сразу а через какоето время. Подумали что на провода,которые идут по полу, попала влага, и отключили их от автоматов, но ситуация не изменилась, все равно срабатывает УЗО. После того как стяжка высохла все опять стало работать. Что это может быть? и не опасно ли это? электрик говорит что ничего страшного. Да, еще, все провода протянуты в гофре.
Сообщение Объявления » 21 дек 2007, 21:56
electro
Сообщение electro » 21 дек 2007, 23:54
при наличии на узо хотя бы одного потенциала, даже нулевого
и при утечке на землю УЗО должно срабатывать
т.к. у них есть разность потенциала
в случае если узо не отключается тогда
возможно у вас просто зануление или неисправно узо
Виталий
Сообщение Виталий » 22 дек 2007, 13:13
т.е. если я отключу все нулевые провода и заземление в главном щитке на леснице, то больше УЗО выключаца не будет? или в этом нет ничего страшного?
electro
Сообщение electro » 23 дек 2007, 12:19
что бы небыло таких ситуаций
используют двухполюсные автоматы
которые отключают оба силовых проводника
и обслуживание становится гораздо удобнее
и как вы сказали в принципе нет ничего страшного
в этом
только неудобство
Виталий
Сообщение Виталий » 24 дек 2007, 10:02
Спасибо!
