Устройство, последовательно включающее и выключающее 3-4 рел
palych70
Сообщение palych70 » 01 мар 2014, 17:49
Подскажите, пожалуйста, устройство:
1. Имеющее 1 информационный вход (и, возможно, силовой вход на 12В), а также 3-4 выхода.
2. При подаче напряжения 12В на информационный вход (или при его замыкании) устройство на 0,5-2 сек. замыкает первый выход (или подаёт на него напряжение 12В с информационного или силового входа), потом на 0,5-2 сек. замыкает второй выход, потом третий, а в конце четвёртый (то есть последовательно, а не параллельно).
2. Каждый из входов и выходов (не считая информационного входа, если есть силовой вход) выдерживает не менее 3А при напряжении 12В.
Чтобы избежать вопросов, поясню, для чего это требуется:
1. Есть устройство управление, рассчитанное на подключение только одного исполнительного устройства, которое во время работы (длящееся 0,5 сек.) потребляет 3А при напряжении 12В.
2. Есть 3-4 исполнительный устройства, которые в сумме будут потреблять 9-12А, что больше, чем могут выдержать относительно недорогие источники бесперебойного питания на 12В.
3. Соответственно встаёт задача последовательно включения и отключения исполнительных устройств.
Avselectro
Сообщение Похожие темы » 01 мар 2014, 17:49
Последовательно-параллельное соединение ТЭНов
Устройство КРУ 10(6) кВ
заземляющее устройство ОРУ 110 кВ
ВсеИнструменты
Re: Устройство, последовательно включающее и выключающее 3-4 рел
Сообщение electrohoz » 01 мар 2014, 18:10
Для чего?
Сообщение Объявления » 01 мар 2014, 18:10
Отключить рекламу X
Сообщение slavapril » 01 мар 2014, 18:33
Можно найти на 2 выхода, например, Е255-12. Но это исполнительное реле. Ему нужен еще таймер с генерацией импульсов. Скажем, Е234-TI. В общем-то, если использовать комбинацию из таймера либо какого-либо циклического реле, и пары-тройки реле серии Е255-12, Е251-12, Е252-12, Е256-12 либо Е26х-12, то сделать можно. Только мозгами раскинуть надо
palych70
Сообщение palych70 » 01 мар 2014, 18:44
electrohoz писал(а):
Для чего?
Не понял вопрос. Для чего именно последовательное управление 3-4 исполнительными устройствами? Потому что ББП не выдержит тока в 9-12А при их одновременном включении.
То есть готовое устройство найти нереально?
palych70
Сообщение palych70 » 01 мар 2014, 23:38
Подсказали, что мне требуется трехцепное реле времени со скользящими контактами. ВЛ-104 по логике работы подходит идеально, но там нету 12В, а мне нужно только такое напряжение.
Сообщение electrohoz » 02 мар 2014, 07:53
Нет, для чего 12V и почему все всегда любят всё усложнять?
palych70
Сообщение palych70 » 02 мар 2014, 10:43
Потому что и устройство управления, и исполнительные устройства работают от 12В, соответственно я буду брать ББП на 12В. Брать два ББП довольно накладно.
Сообщение electrohoz » 02 мар 2014, 11:11
А что за исполнительное оборудование?
palych70
Сообщение palych70 » 02 мар 2014, 11:15
Соленоиды
Сообщение electrohoz » 02 мар 2014, 11:22
palych70 писал(а):
Соленоиды
А конечное оборудование?
Сварочное оборудование
 Лучшие предложения »
