Самопроизвольный запуск моторов.
garacio
Сообщение garacio » 01 мар 2014, 13:10
При мне такого не было,но старожили утверждают...
Есть моторы,те что на 380 v-все работают через систему плавного пуска,альтистарты.Через кнопку "пуск -стоп".
Моторы ,которые 6000 вольт-работают без системы плавного пуска.Тоже через кнопки "пуск -стоп".
Что может их запустить без вмешательства человека?
Сообщение Похожие темы » 01 мар 2014, 13:10
Типы щёток для коллекторных моторов
Запуск трёхфазных двигателей дома
Запуск трехфазного двигателя от оптического датчика
Сообщение Объявления » 01 мар 2014, 13:10
анатолий03
Re: Самопроизвольный запуск моторов.
Сообщение анатолий03 » 01 мар 2014, 17:46
Выскочившая пружинка из кнопки. (личный опыт)
Morigan
Сообщение Morigan » 01 мар 2014, 21:10
Низкая изоляция контролього кабеля...
garacio
Сообщение garacio » 03 мар 2014, 16:32
Каким образом?
Morigan
Сообщение Morigan » 05 мар 2014, 18:55
Что значит "Каким образом?"?
Каким образом изоляция кабеля снизилась? Или как из-за низкой изоляции кабеля может включиться двигатель?
Схему Вашу не знаю. Причин может быть много. Кроме кабеля, может и сама кнопка "Пуск" иметь низкую изоляцию. Где она расположена? Может вода на неё попала. А может и чисто человеческий фактор сыграть. Кто-то нажал случайно, а говорит, что само включилось. Бывают и такие случаи.
garacio
Сообщение garacio » 05 мар 2014, 22:21
А может из за оборудования плавного пуска?
Вроде все мегомметром прошли.
Раз он включился ночью, я подумал на "смену".
В этот раз он включился днем, когда рядом работал другой мотор,от 6000 вольт но "смена" та же.
Сообщение nikola » 06 мар 2014, 07:56
Если в схеме включения есть тиристоры, диоды, то самопроизвольное включение возможно в некоторых случаях, когда происходит утечка тока через них, растет заряд, увеличивается потенциал и когда он становится достаточно большим для срабатывания РЕЛЕ, происходит включение. Все это можно измерить мультиметром. Вот такое предположение.
Если так, то можно параллельно контактам РЕЛЕ подключить простую контрольную лампу накаливания, она снимет потенциал.
