Объединение контура заземления и молниеотвода.
Павел З
Re: Объединение контура заземления и молниеотвода.
Сообщение Павел З » 16 май 2015, 15:16
Да , вы точно правы. Но есть правда одно но. Спуски от молниеотводов по идее должны делаться по кратчайшему пути до земли. Само собою далеко не всегда до общего ЗУ эти спуски могут быть выполнены по кратчайшему пути. По этому приходится делать под молниеотводы по кратчайшему пути до земли свои ЗУ (да же часто под каждый спуск). Потом их по идее нужно объединять между собой, закольцовывая в земле вокруг здания (или через ГЗЩ??). НО В ПРИНЦИПЕ, ЭТО ВСЁ РАВНО НАВЕРНОЕ, В ОБЩЕЙ СЛОЖНОСТИ (в совокупности) МОЖНО СЧИТАТЬ ОДНИМ ОБЩИМ ЗУ. Лично я так понимаю эту проблему.
Сообщение Похожие темы » 16 май 2015, 15:16
Паспорт контура заземления
Расчет контура заземления
Правила расположения контура заземления
Номинальное сопротивления контура заземления сколько Ом?
Объединение "нуля" с двумя учетами в ЩУР
Сообщение Объявления » 16 май 2015, 15:16
Сообщение Anatoliy » 16 май 2015, 18:20
Вот именно по кратчайшему пути и на ЗУ , которое выполнено вокруг здания на расстоянии 1 метр от здания. А вот все ЗУ имеет вертикальные электроды которые установлены на расстоянии, и которые соединены между собой горизонтальным электродом.
Павел З
Сообщение Павел З » 17 май 2015, 15:25
Всё правильно. Но обычно приходится видеть ЗУ не во круг здания, а лишь около ввода в здание. Ну это чиста ЗУ для электроустановки здания.(как по старинке). Часто да же никакого ЗУ не бывает! Вот когда встаёт вопрос о грозозащите этого здания, о молниеприёмниках и молнияотводах (по кратчайшему пути до земли), вот тогда и приходится делать как Вы (и я в том числе) пишете (пишем) - ЗУ вокруг всего здания.
Только вот находятся "мудрецы" - которые не каким образом не объединяют, или требуют не объединять эти два ЗУ! У нас в Горно - Алтайском ВДПО РА есть электро-измерительная лаборатория, которая категорически не рекомендует эти объединения! Эти придурки да же не знают зачем всё это нужно? Как всё это в месте должно работать? Не представляют принципа уравнивания потенциалов, не знают как работают ОПН, ОПС, УЗО и не рекомендуют это всё использовать! Честно говоря им плевать какой категории автоматические выключатели (B, C, D) и ни каких понятий они не имеют о степенях дуго-гашения этих авт. выключателей! И самое главное, ни каких понятий этих, знать для себя не хотят. Вот такие всегда палки везде в колёса суют! Работа вся в итоге оказывается у таких же сволочных и пустоголовых электриков, :- которые как всегда "могут сделать всё по дешевле".
Проектировщики такие же дебилы у нас! Один раз видел проект, где на вводе в двух этажный много-квартирник, нарисовали трёхполюсный автомат 80 или 63А категории "В"! Зато на квартирных ЩУ и РЩ нарисовали категории "С". :F Да же в местной газете это описывал. После этого уже такова не видел, но зато многого другого хватает.
Так Этим бездырям ещё и почёт и уважение от государства! Грамоты, премии и т.д. На самом деле их протокола годятся лишь для туалета! И то жестковаты будут! Ничего в них нет путнего, кроме как замера изоляции. Единственно что они могут делать честно - так это померить эту изоляцию, просто остальное они считают не важным, излишним и не нужным!
Вот по этому у нас в России так много пожаров из за неисправностей эл. проводки и людей эл. током в фонтанах убивает! Не давно в нашем Республиканском, новом драм. театре произошёл не большой, но пожар, из за КЗ. (Вовремя успели потушить МЧСники.) Меня удивляет одно! Здание новое! Всё во мраморе и шикарной отделке! На которую ушла уйма денег! Но в РЩ - самый дешёвый и примитивный "Китай". Все автоматы категории "С". Я ещё в распред. коробки не заглядывал. А то там поди всё на новомодных и бесполезных ВАГах?
Распределение само собою не максимально радиальное, от этих РЩ. Как же не будет у нас пожаров. Почему у нас электробезопасность на самом последнем месте? Да же ПУЭ если взять - сплошные противоречия и неразбериха. Иногда в них некоторые вещи просто против здравого смысла!
Последний раз редактировалось elhouse 04 дек 2016, 20:32, всего редактировалось 5 раз.
Причина: Удалил лишний мусор...
Павел З
Сообщение Павел З » 04 дек 2016, 20:25
Я это о том что заземление молниеотвода здания и заземление электроустановки здания нужно объединять на ГЗШ. Плюс нужно устанавливать до ввода, на вводе и после ввода в здание грозоразрядники (ОПН, ОПС, УЗИП и тп.), тем самым обеспечивая по ступенчатую защиту с помощью их категорий (В, С и Д). Они своего рода так же являются подобными объеденителями разности потенциалов при ударе молнии! (что в молниеприёмник молниеотвода, что в ЛЭП, или ещё куда -без разницы)
В момент разряда молнии эти грозоразрядники под воздействием разности потенциалов на их полюсах, электрически всё соединяют(кратковременно) уже на общее ЗУ устройство! В следствии этого возможно достижение эффекта "птички на проводе ЛЭП".
Грозоразрядники при этом необходимо подключать (лучше всего) через песчано наполненные ПФ. Так как автомат. выкл. как правило при ударе молнии не в состоянии эффективно разорвать дугу, возникшую при при сверх высоком напряжении, в следствии разряда молнии.
Сообщение elhouse » 04 дек 2016, 20:39
Павел З, Не надо использовать Caps Losk мы все очень хорошо видим, лишний мусор в тексте мешает читать....
Для того, чтобы предложение было с новой строки нажмите Enter (Ввод) - не надо делать кучу ненужных пробелов.
Для новичков. Важно!
Павел З
Сообщение Павел З » 04 дек 2016, 20:51
Иван111 писал(а):
Пробывал. Но не могу понять почему соединять на шине гзш можно а использовать один контур от эл. Заземления нельзя. Ведь один все соединять воедино а сопротивление эл контура добился 3.8 ома. А для молниеотвода такого сопротивления добивать по нормам не нужно.
Фактически можно изготовить общий контур. Надо только чтобы спуск (спуски) от молнияприёмника (ов) шли как можно по кратчайшему пути до ЗУ в самой земле по вертикали. То есть чтобы сразу под спуском было необходимое заглубление по вертикальной прямой контакт с землёй. Потом это дело допустим продолжить горизонтальным заземлителем с интервалом допустим через 2- 3 метра вертикальными заземлителями на глубину 2-3 м (чем глубже тем лучше). И выводом всего этого в земле на заземление электро установки здания. То есть должно быть всё по принципу наикратчайшего электрического контакта с землёй + само это ЗУ должно быть по сопротивлению подходящим к требованию ЭУ здания (желательно с лихвой). Только это всё без книжных подтверждений.
